1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. ladariva
    ladariva
    ladariva
    кстати кондер был причем он просто отпаялся-фото к сожалению нету. не до фотика было когда дом замерзал)
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас рука 1,5 метра?
  3. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Комплекс, может вы знаете где в москве плату перепрошить?
  4. ladariva
    ladariva
    ladariva
    С двух сторон по 75 см рука по плечо 75:)]
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если кондер был причем, почему сейчас дефект вылезает, подскажите котел сразу отключается. или это просто табло не горит?
  6. ladariva
    ladariva
    ladariva
    кстати, если без руки то когда менял дымоход со 120 на 150 через год работы-криминала на этом участке не обнаружил)
  7. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Не знаю что сейчас: разбирать надо.
    котел выключается прям мгновенно и не на один пульт не реагирует
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сам не перепрошиваю. В Москве есть человек. У Форумчан должен быть контакт.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Может потому что Вы залезли в плату и делали пайку? А что занчит не на один пульт? У Вас их несколько?
  10. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Да кстати вопрос 1 тонна в месяц светлой 6ки на 160кв брус- какркасник с утеплением, норм или много?
  11. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Я помотрел на свою пайку: там все супер но после пайки прошло полтора года, до этого все норм было же
  12. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Мб конечно сам кондер уже из строя выходит потому что в тот раз те же симптомы были
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Странный вопрос! Вам любой специалист об этом скажет.
    Но однозначно это много.
  14. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Воот и я о том же всяко разные настройки перепробывал а расход не меняется(
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Возможно что при пайке (нагреве) свойства конденсатора восстановились, а сейчас емкости нормальной не стало.
