Утепление газосиликата минватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hitby, 25.10.16.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если вы строите наружные стены из ГББ - то крепление каркаса может даже навредить. Безопаснее предусмотреть крепеж в швах кладки.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    У меня дом одноэтажный, думаю лентой вертикально притянуть маты к стене
  3. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    :aga: Если сделаете - патент не забудьте оформить стена 1.png стена 2.png
  4. снт27
    снт27
    снт27
    На втором рисунке минвата в несколько слоев. Имеет ли смысл сделать первый внутренний слой ватой малой плотности а второй наружный более плотный, для экономии средств, так сказать. Но и чтоб свойствам не в ущерб, чтоб ничего не сползло, не сморщилось? Вентфасад.
  5. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Могилев в зоне, где по СНИИП газосиликат 40 см утеплять не надо. Лучше Вы не сделаете, а мороки достаточно. Ещё раз проверьте по климатическим зонам.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Еще возникли пара вопросов:
    1) Газоблок положен на раствор а не на клей, толщина швов не менее 6 мм, так как под блоки ложилась пластиковая арматура 6мм, понятно что так нельзя, но что сделано, то сделано. Тут то в любом случае придется утеплять или толку не будет?
    2) Одна стена находится между жилым помещением и гаражем, гараж не отапливаемый, в нем есть овощная яма, возможно получится повышенная влажность, стоит ли обшить минвату фанерой с вентзазором или оставить открытой, закрыть только тканью, или при обшиве фанеру еще и от пола приподнять создать тягу, для лучшей вентиляции. Иначе как бы не намокла.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Даже так у вас неплохие показатели по теплу стен. В вашем случае лучше пустить деньги не на доутепление фасада, а на хорошее утепление потолка или кровле, более качественные окна и двери, вентиляцию с рекуперацией. Толку будет больше, теплопотери через стены это всего около трети теплопотерь дома.
