1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стоимость отделки дома из клееного бруса. Точная смета по факту отделки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autocad, 25.10.16.
  1. beljaeff
    beljaeff
    beljaeff
    Да, неправильно посчитал.) Я полагал, что разница в отделке заключается в том, что деревянный дом проще отделывать внутри. Возвели коробку, кровлю, коммуникации, покрасили стены, положили полы и вуаля. Перечень же работ в каменном доме думал другой, шире: плюс штукатурка, выравнивание стен обои, более трудоемкая и финансово затратная стяжка пола. Теперь перечитал, понял, что заблуждался
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В деревянном доме -аналогично: шлифовка стен, покраска, не известно что дешевле). Опять таки, если теплые полы, -таже стяжка. Если полы по балкам - основание под половое покрытие, думаю пирог посложнее и стяжки будет)
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю, все же стен) ;)
    Кровля та же. Окна те же, двери те же
    Фундамент для каменного посложнее делать, при плохих грунтах. это да. :hndshk::hello:
  4. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Я тоже так думал...:aga: Но посчитав, предварительно... между технологиями разница где-то от 5 до 15% не более, при условии что "делаем одинаково". В любом случае, для меня, вопрос решен однозначно. А Ваш выбор - только за Вами.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно. Отделка деревянного дома сложнее, чем отделка каменного или квартиры.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да и с материалами побольше проблем!
