1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Dimastik25, спасибо, за поправки. Очень вам благодарна за полезные советы.
  2. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    У нас перекрытия залиты М350 гравий, и получается практически таким же и заливать ТП, только М300? Мне почему то казалось, что в каком то сообщении выше, я читала, что ТП надо без щебенки раствором заливать.
  3. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Интересная дискуссия, спасибо! А куда девается разница между подачей и обраткой в виде энергии нагрева? При учете одинакового утепления под стяжкой и толщины стяжки.
    Судя по ходу дискуссии разница между температурой подачи и обратки должна быть выше у более теплопроводного бетона, так как теплоноситель отдает тепла в нем больше. Тогда при подаче +30 какая же обратка?
    Хочется разобраться.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Лада85, Вы же стяжку льете, а не плиту. Цементно-песчанная смесь, можно с фиброй и пластификатором
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получается что да. У меня бетоном М300 залита единая стяжка размером 10200Х5650. Без армирования, ну, если не считать армированием сетку, к которой вязалась труба теплого пола, сетка не поднималась, поэтому и не считаю за армирование. Нет ни единой трещины. Хотите поэкспериментировать на себе? Совершенно не вопрос, делаете вот так
    И застываете а тревожном ожидании, пронесет-непронесет. А самое главное, ради чего? Сравните стоимость бетона и цементно-песчаной смеси на РБУ одной марки. Про самомесный раствор не спрашивайте, в этом контексте, даже обсуждать не буду.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже вопрос не этой темы.
  7. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Dimastik25, поняла, надо со щебнем. Спасибо, что все разъясняете, а то я в этом не понимаю, а хочется сделать хорошо, что бы потом не было проблем и не переделывать.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Для @Лада85. Только нужно не забывать о возможности повреждения трубы локально острым краем щебня при неправильном проведении работ.
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Странно! А что же здесь обсуждается как не стяжка и ее теплопроводность в том числе? ;)
    Если суть моего вопроса Вам понятна, помогите разобраться, пожалуйста.
    Ну так какая же обратка в бетонной стяжке с подачей +30? Секрет что ли?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Предлагаете миксер с РБУ заказать и прямо с него залить?
    Так можно?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это из разряда сказок. При заливке стяжки, как только не издевались, и ходили по этому щебню в бетоне, и равнялись, и вибрировали. ИМХО, повреждение трубы щебнем, это из разряда страшилок на ночь. Чтобы дети быстрее засыпали. Вот хоть у кого то была труба щебнем повреждена? Я, например, ни одной такой жалобы не видел.
  12. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    И как этого избежать?
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Уважаю Ваш опыт, но я не хотел бы, что бы через гравий ходили бы по трубе. острый край, сконцентрированная нагрузка. Береженого Бог бережет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так и делается. Заказывается миксер, ботон сливается в заранее сделанное корыто и растаскивается по полу. IMG_20171017_141348.jpg
    На этой фотографии бетон, принятый под заливку лестницы в доме. Но, принцип тот же, пленкой только не выстилается если сразу в дом миксер может слить. Если же на улице, то твердое основание и пленка обязательны. Очень хорошо подходит упаковочная пленка от поддонов с газобетоном, уложенная в два-три слоя. После заливки, фанера уложенная как основание в импровизированное корыто, даже не измазалась. Как вариант, можно использовать бетоннасос, если нет возможности подогнать миксер к дому или при заливке второго этажа.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Найдите хоть одно сообщение на форуме, в котором упоминается повреждение трубы гравием:hndshk:
