1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Разница между подачей и обраткой будет соответствовать количеству тепла рассеянному в окружающем пространстве.
  2. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Ну так и я о том. Тепла теплоноситель в бетоне отдает больше, чем в менее теплопроводной полусухой стяжке. Соответственно и охлаждается больше. Так?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Чем лучше стяжка проводит тепло, тем больше тепла сможет рассеяться в окружающее пространство. Соответственно, для того, чтобы полусухая стяжка смогла отдать то же количество тепла, что и обычная стяжка, нужно увеличивать количество тепла, повышая температуру теплоносителя.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Но расход энергии в том и в том случае будут одинаковые, правильно?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    А разница между тем же отданным количеством тепла отданным стяжкой, и увеличенным количеством тепла (полученным за счет увеличения температуры теплоносителя) куда? :)]
    и насколько она велика?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    не... количество тепла же увеличилось за счет увеличения температуры)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поправьте меня, если я не прав. Теплоотдача теплого пола расчетная величина? Возможно, я использую неправильные термины, но все же. Есть два дома, две комнаты, либо две ограждающие конструкции, наверное, не суть важно как назвать, с определенными, одинаковыми теплопотерями. На полу этого помещения сделаны теплые полы, совершенно одинаковые по конструкции. Различия начинаются в заливке стяжки. В одном случае, это бетон М300 на гранитном щебне, во втором случае, это полусухая стяжка. Толщина стяжек одинакова. Вот теперь вопрос. Теплоотдача стяжек в первой и во второй конструкции, будет одинакова? Количество тепла выходящее из стяжки и обогревающего помещение одинаково? Прошу к словам не цепляться, возможно что то не так называю, но, думаю, смысл вопроса для вас понятен.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Вот! Я задал тот же вопрос, возможно еще более непрофессионально.
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Давайте еще больше разнесем материалы по теплопроводности. Например, плита из металла и плита из ЭППС. Естественно материалы нелогичны.):aga:
    Условия по утеплению снизу идентичные.
    Металл. Заходит подача 30, максимально отдает тепло, возвращается максимально охлажденной. Эффект отдачи тепла от теплоносителя стяжке и как следствие окружающему воздуху максимальный по времени. Котел компенсирует разницу подача-обратка нагревом.
    Плита из ЭППС :aga:. Заходят те же 30 градусов и в моменте ничего не согревая возвращаются те же ПОЧТИ 30, возможно 29,9. Котел не работает, вода циркулирует. Но через какое то длительное время даже ЭППС должен нагреться, так ведь? И он так же станет температурой 30 или около того градусов.
    Неправ?
  10. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Доброго времени суток! Подошло время к обустройству теплого водяного пола в частном доме. Основание: монолитная бетонная плита.
    Стены: газобетон
    Подготовка: Пеноплекс 50 мм., отражающая теплоизоляция 2 мм. (фольгированая), сетка сварная с ячеей 150*150 мм., труба сшитый полиэтилен 16 мм. уложена с шагом 150 мм., по всему периметру наклеена демпферная лента 10 мм. толщиной.
    Теплый пол планируется как основное отопление без радиаторов.
    Теперь вопросы:
    1. Какую лучше стяжку делать?
    2. Какой толщины?
    3. Нужно ли под пеноплекс стелить полиэтилен в роли гидроизоляции?
    P. S. Читал много информации по разным видам стяжек, мнения соответственно разные. У товарища в квартире сделана полусухая стяжка - одни расстройства, даже алюминиевую планку не может в ней закрепить на стыках ламината между комнат. Может ему просто так сделали хреновенько. Хотелось бы услышать мнения спецов.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но при этом, через ограждающие конструкции тепло продолжает исправно, равномерным потоком уходить. Да, рано или поздно, тепло сквозь ЭППС пройдет наружу и согреет что то, но теплоотдача пола из ЭППС не перекроет теплопотери дома. После этого начнутся разговоры, что отопление только теплым полом, это невозможно, без радиаторов отопления не обойтись.
    Полусухая стяжка выступает в роли ЭППС. Уменьшая теплоотдачу пола.
  12. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Другой вопрос. Теплоотдача с поверхности, излучение? Два тела одинаковой площади с одинаковой температурой излучают разное количество тепла?
    Естественно, пока пол не прогреется. То есть опять временной фактор.
    Камрады, я не хочу сказать что я прав, наоборот, хочу разобраться в физике процесса. Это просто мысли.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Если стяжки и утеплитель под ним одинаковой толщины, но теплопроводность материала стяжек (или чистового покрытия) разная, то для поддержания одинаковой температуры в помещении потребуется несколько отличающиеся температура теплоносителя и количество энергии. Там где теплосопротивение вверх выше, будут больше теплопотери вниз.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    ЭППС 50 мм на грунт? это в каком регионе?
    Фольгированная теплоизоляция не нужна.
    1. Бетонную М300
    2. 5 см
    3. Как бы да.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, о чем я и пытаюсь сказать. :hndshk: Что полусухая стяжка выступает в качестве теплоизоляционная и требует повышенного нагрева теплоносителя. При прочих равных.
