1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Качественная полусухая стяжка в жизни работает тем не менее...
  2. evraz
    evraz
    evraz
    ВСЕ надо учитывать
  3. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Прекрасное добавление. Давайте представим слой утепления 1 метр. Намного температура утеплителя под металлом будет ниже чем температура утеплителя под "плитой из ЭППС"?
    Хорошо, часть тепл вместо того, что бы пойти вверх пойдет вниз именно на ту глубину, которая находится НАД стяжкой. Ну допустим неделю это будет прогреваться.
  4. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    О чем и речь! складывается такое впечатление, что она работает абсолютно не хуже, просто дольше выходит на режим.
  5. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Камрады, прошу не расходиться! :hello:Так вроде все согласились что теплоноситель в стяжке с высокой теплопроводностью начинает работать на обогрев быстрее, отдавая тепловую энергию и ИНТЕНСИВНО ОСТУЖАЯСЬ. Стяжка из менее теплопроводного материала забирает меньше энергии, дольше выходит на режим ПРИ ОДИНАКОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. Повышение температуры нужно лишь ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОГРЕВА. Опять только временной фактор?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    повышенные температуры - повышенные теплопотери.
    если уравновесить теплопотери вниз увеличением теплоизоляции, то - да, время.
  7. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Так давайте не будем повышать, будем подавать те же 30 и просто подождем.
    Возникают такие же мысли. Время- основной момент.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Давайте зайдем с другой стороны:
    - вроде все пришли к общему мнению, что дельта между подачей и обраткой у бетоной стяжки меньше, чем у полусухой, так?
    - очевидно, что энергия, затраченная на нагрев 200 литров теплоносителя с 20 градусов до 30 градусов (например в случае с бетоном) будет меньше, чем энергия, потраченная на нагрев тех же 200 литров с 20 градусов до 40 градусов (в случае с полусухой стяжкой).
    Сейчас источник формул не вспомню, но помню, когда считал мощность водяного ТП, получалось - чтобы добиться необходимого градиента температур нагреваемой поверхности и воздуха обогреваемого помещения при разной теплопроводности стяжки - дельта между подачей и обраткой увеличивалась в квадрате от соотношения значений теплопроводностей стяжек.
    Например, для поддержания температуры в помещении в 25С при температуре поверхности пола в 27С
    - для стяжки с двухкратно большей теплопроводностью потребуется дельта подачи/обратки на 4С больше,
    - для стяжки с трехкратно большей теплопроводностью потребуется дельта подачи/обратки на 9С больше.
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Как раз наоборот! В бетонной стяжке теплоноситель активно отдает энергию, остужаясь.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Очень правильно размышляете...многим это непонятно и отсюда тогда растут всякие разные слухи о том что с ВТП никак не получится экономить, или о том что ВТП не может компенсировать типичные теплопотери, и много другой несуразицы...
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Спасибо, но пока не уверен что рассуждения верны. Поэтому и призываю людей компетентных что бы растолковали что и как. :hello:
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всё правильно...слежу за дискуссией. Время ключевой момент.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    нет, раз теплопередача стяжек разная.
    Из стяжки разно, по той же причине.
    А из помещения куда?
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И что? КУ да оно девается то если теплопередача хуже, просто обратно в котёл больше уйдёт и всё
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, Вы правы.
    Получается, что котлу придется восполнить больше энергии для температуры подачи бетонной стяжки.
    Но и в то же время, котлу нужно будет и больше энергии для поддержания более высокой температуры подачи в полусухой стяжке.
    Вот какая из этих величин будет больше/меньше/равны - не знаю:um:
