1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой коэф. теплопроводности у полусухой стяжки ? Плотность ? и теплоемкость ?
    Чтобы сравнить с бетоном .
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не получиться, отдавать будет быстро, а доходить до верха стяжки тепло будет долго
  3. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Просто представим что подается +30 что в бетон, что в полусух. Бетон выйдет на режим через сутки, полусух- через двое. Предполагаю, что дальше все сравняется.
    Возможно не прав.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не забывайте о том что при повышенной Т теплоносителя так-же больше уйдёт вниз. Т. е. есть разница.
  5. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Отдавать начнет только тогда, когда начнет прогреваться. Время.
    Опять только время?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берём кубическое помещение, из какого то, расчетного материала. С определенной теплопроводностью. Соответственно, получаем какие то, расчетные теплопотери через ограждающие конструкции. Соответственно, для того, чтобы восполнить эти теплопотери, нужно определенное количество тепла закачать в это помещение. Для этого у нас есть только одна сторона этого помещения - пол, на котором залита стяжка. В одном случае, из теплопроводного материала, то бишь, бетона, который может пропустить сквозь себя определенное количество тепла, во втором случае, полусухая стяжка, которая, являясь менее теплопроводность, соответственно, может пропустить сквозь себя тоже определенное количество тепла, но, явно меньше, в единицу времени, чем бетон. А дальше нужно сделать расчет теплопотери через ограждающие конструкции и расчет приходящего тепла через стяжку. В силу того, что полусухая стяжка, условный "утеплитель", тепловой поток сквозь нее будет меньший, при прочих равных. При достижении определенной температуры за бортом помещения, тепловой поток прибывающего тепла сравняется с тепловым потоком выходящим сквозь ограждающие конструкции. В случае с теплоизолирующий стяжкой, это равновесие наступит при более высокой отрицательной температурой за бортом. Если сказать проще, то просто не хватит тепла поступающего в дом. И если при -20 бетонная стяжка будет справляться с восполнением теплопотери, то полусухая может уже не справиться, например при -10. Цифры условные, методикой расчета не владею, но, как мне кажется, направление верное.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    С поверхности будет уходить моментом, а доходить до поверхности долго.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Мне кажется где то близко истина и простое обьяснение. Только с теплопотерями так же непросто. Что бы терять тепло, нужно что бы это тепло было. И чем больше тепла, тем выше потери. Все с точностью до наоборот как и при понижении градуса на улице.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Истина давно ясна, если бы я послушал все что тут понаписали, этой зимой я бы замерз. :) В доме 21 гр, при холодных стенах +17, гистерезиц 1 гр, час работаем, три часа в ожидание. При -10 потребление 7 кубов газа, нет автоматики, мансарды не подшиты.
  10. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Ну а стяжка то какая?
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну как какая, полусухая :)
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У полусухой стяжке есть еще одно приимущество. После ее создания, нет не какой необходимости переходить в тему по наливным полам :) А видь не кто не считает эти затраты после классической стяжки.
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Я считаю, поэтому и хочу разобраться. :hello:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё бы, для полноты картины, размеры дома, конструкцию стен, 7 кубов газа, это в час, в день, в неделю, в месяц? Вентиляция, площадь остекления. А то как то ваши цифры оторваны от реальности, ни о чем не говорят.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это совершенно не обязательное условие.
