1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не в кривизне пенобетона, а в отсутствии стабильных характеристик от партии к партии. То же самое и с полистиролбетоном, ну не получается ни у кого получить стабильную прочность. Так и с полусухой стяжкой, как верно выше заметили, при загрузке в смесительный агрегат ингредиентов мерными совковыми лопатами руками таджикстроя, не факт, что получится даже заявленная теплопроводность. ИМХО, все же полусухая стяжка, действительно неплохой вариант для обычной стяжки, не критичной к прочности и плотности.
  2. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Уже ничего. :)]
    Приборы. (С)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по всему, у нас реально разные Смарткалки :aga: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=5&ld1=0&le1=1&lt1=0&mm1=149
  4. 48region
    48region
    48region
    Липецк
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А их ни как не избежать? Даже если очень постараться с правилом по маякам и под плитку или керамогранит? Всё равно ещё выравнивать придётся?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что имеете ввиду?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если покрытие будет плитка, то можно и по маякам вывести. У меня, по крайней мере, получилось.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - коэф. 1.74 взят для бетона из строительной теплотехники СНиП -79 в сухом состоянии. И для ЦСП тоже
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Значит по моей ссылке, судя по всему, коэффициент взят для состояния Б. Что наверное более правильно, потому как влажности в 0% даже в стяжке теплого пола не удастся добиться.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да так и есть этот калькулятор берет по Б
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Хорошо, что нашли данные по сухой стяжке, пусть это и полу кустарный материал, с большими допусками, это хоть что то осязаемое. Итак, исходя из теплового потока наверх 100вт/м2 и из 50вт/м2, в скобках температура теплоносителя соответственно:
    - тяжелый бетон 1,86 (39) (31)
    - раствор ЦПС 0,93 (45) (34)
    - песок 0,58 (51) (37)
    - полусухая стяжка 0,46 (56) (39).
    Остальные условия для расчета - температура в помещении 22 градуса, температура грунта 5 градусов, при 100 вт температура пола 30 градусов, при 50 вт - 26, шаг ТП 15см, толщина стяжки 10см, утеплитель ЭППС 10см, температуры округлены до целых градусов.
    Прошу обратить внимание, что температура поверхности ТП - нормируемый показатель, и чтобы в этих нормах остаться, следует обратиться к значениям для 50 вт/м2.
    Реальных ограничивающих фактора по температуре теплоносителя два - возможность использования с конденсационной техникой/тепловыми насосами и прогрессирующее старение полимерных труб при повышении температуры. Если оставаться в рамках снипа, то второй фактор теряет значение, 31 или 39 градусов - не принципиально. Для конденсационных котлов это тоже очень притянутое за уши ограничение, т. к. даже если в особо холодный период придется нарушать снипы и, соотв, превышать температуру теплоносителя, оптимальную для конденсации, то это не авария, а просто снижение КПД котла до традиционного. Остается только тепловой насос, но уж бог с ним, можно и тяжелым бетоном залить стяжку.
    Еще нюанс вспомнил - стремиться к минимально возможной расчетной температуре теплоносителя полезно при использовании теплоаккумулятора, чтобы увеличивать время между топками ТТ котла или меньше захватывать электричества по дневному тарифу. Но это опять же, не строгое противопоказание для сухой стяжки, просто лучше бетоном, но можно и так.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну врятли оно получилось хотя бы вот таким. Без маяков, за 4 часа 80 кв.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    При напольном отоплении комфортной температурой в помещении считается 20-21*
    шаг 150мм - можно и пореже
    Толщина стяжки 10 см явно избыточна, 5 см достаточно согласно рекомендаций Thermotech
    Не учтен ти чистового покрытия, а это м. б. и паркет 20 мм...
    По номам РФ и ЕС - температура поверхности +26, +27*, для температуры в помещении +20* это чуть менее или 70 Вт/м2
  15. evraz
    evraz
    evraz
    При напольном отоплении про старение полимерных труб под влиянием температуры на обозримый пользователем период, наверное, можно забыть. Правда, речь про качественные трубы.
    С теплым полом конденсационный котел всегда будет в конденсационном режиме, а КПД конденсационного котла вообще всегда выше КПД традиционного котла, даже при +80*.
    Иногда проще под полусухую стяжку утеплителя чуть больше положить. Хотя, об чем это я, тут некоторые по грунту то вспененкой 5 мм с фольгой или ЭППС 3 см ограничиваются... И распинаются, что у них все сделано правильно, только газа сильно много сжирается... Или дом из бруса 200 мм в Сибири... Какой уж тут тепловой насос...
