1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да. Именно более ровные, теплые и качественные блоки из пеногазобетона есть в Новосибирске
    Вы видели какими традиционными материалами заливают зачастую пол в новостройках-многоэтажках? Многие новоселы эту "стяжку" сразу выносят. Так что, скорее и у нас полусухая стяжка станет традиционным материалом в общестрое, как и на ее родине.
    Уйдет под утеплитель.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потом эту идеальную поверхность закатать под плитку? :aga: Никто и не спорит. Вы свой выбор сделали, поэтому бетон М300 априори будет хуже. :hndshk:
    Именно в общестрое, в многоэтажках, с центральным радиаторным отоплением, это самое её место. Когда нужно быстрее, легче, дешевле. Конечный результат никого особо не интересует.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А какой конечный результат? Что с этой стяжкой не так? То что она не хуже для отопления вам написпли, то что она явно ровнея класики, но тут вообще без разговора, а может просто потому что у вас ее нет? :)
    А что плитка не достойна такого покрытия ? Вы пробовали укладывать плитку на гипсокартон? Вот эта такое же идеальное качество исполнения. Да и не всем плитка нужна.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    То что видел я - отличный результат (по теплому полу). Что Вас то не устраивает?
    Особенности этой стяжки теперь все знаем, применяем с их учетом)
    Каждый делает свой выбор.
    Ну и под плитку ровная стяжка нужна, да и не так много ее, как правило, в доме + проще укладывать, клей расходуется экономичней.
    А то сначала зальют бетон криво (не так много спецов, делающих ровно), потом ровняют вторым слоем, да еще дорогой самовыравнивающейся смесью - результирующий ценник соответствующий, а результат непредсказуемый.
    Ну и определенных преимуществ бетона, вроде, тоже никто не скрывает. Да и бетон, бывает, ровняют вертолетом.
  5. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Благодарю всех за участие в обсуждении на последних страницах. Почерпнул много полезного, расставилось все по местам.
    Полусух. Теплопроводность ниже бетона, что в конечном итоге нивелируется временем прогрева и повышением температуры теплоносителя. Дельта подача\обратка такая же как и для бетона или даже меньше, то есть для котла условия по нагреву те же или лучше (меньше догрев). Быстро, чисто, ровно, вменяемо по деньгам. На этапе когда уже все застеклено и тем более окна панорамные разумный выбор по совокупности факторов.
    Бетонная стяжка. Максимальная теплопроводность из материалов для производства стяжки.
    Большой объем влажных работ, техника на участке, возможны перепады по уровню. Для некоторых покрытий (допустим ламинат) требуется либо затирка вертолетом, либо выравнивающая стяжка в дальнейшем, что приводит к удорожанию.
    Оба вида стяжек во множестве реализованы на практике и нормально функционируют, выполняя свое предназначение в качестве плиты ТП.
    Всем спасибо! :hndshk::hello:
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ну по плитку то же должна быть подготовленная поверхность, что не всегда удаётся получить с обычной стяжкой из бетона.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да ладно, это уже вопрос откуда руки растут. Личный пример - сломал полы во всей квартире, так как перепад 12 см. И залил по маякам заново причем комбинировано, ЦПС, ровнители, наливной пол, так как разные толщины и требования к материалам (цена). Лазерный уровень позволяет добиться очень хорошей плоскости .
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Чем выше температура теплоносителя тем менее экономична система отопления.
    Да где же столько рук из плеч на всю страну найти? :)...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мусолилось везде и здесь тоже на последних страницах неоднократно:
    повышенная температура теплоносителя = повышенные системные потери
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    40 градусов это повышеная температура?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Повышенная температура, понятие относительное а не абсолютное.
    Т. е. да это выше температуры х...а для многих домов именно температура х уже достаточна для компенсации теплопотерь ограждающих конструкций.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - назовите их в ИЖС ?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Системные теплопотери? Уход тепла в грунт, в трубу, пониженный КПД теплонасов. Продолжать?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может у вас это и развито, но вы на форуме РФ.
    - - а при пониженном температурном графике площадь трубы будет больше соответственно теплопотери больше, вы не согласны ?
    Назовите максимальный КПД для конвекционного котла при температурном графике, которые преобладают в РФ и еще долго будут преобладать ?
