1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Не вполне понимаю, к чему вы клоните, самое главное - вся отдача тепла от СО происходит внутри дома, значит все идет на отопление.
    Я много раз считал:)]
    И вы, конечно, правы, прокачивание больших объемов теплоносителя более затратно, нужен более мощный насос и/или трубы и арматура большего сечения, с этой точки зрения низкотемпературные системы проигрывают.
    Но речь то не об этом.
    Я прошу объяснить, как снижение температуры теплоносителя помогает экономить топливо при неизменных теплопотерях дома и неизменной потребности в тепле, отдаваемой СО в этот дом.
    Если не учитывать конденсационные котлы и тепловые насосы, конечно же.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - физиологически можно держать Т (воздуха) на пару градусов ниже, человек при напольном отоплении не воспринимает как дискомфортрную. И тогда теплопотери дома снижаются. Это из книг, на шкуре не пробовал. Что касается обычной СО (радиаторной) такого эффекта нет.
    - не во всех случаях.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Вы вообще это мне?
    Это как? а куда это тепло девается, если его внутри теплого контура выработали?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при напольном отопление (полы по грунту) - куда идут тепловые потери ?
    - вы обезличено написали -
    ,я ответил, могу стереть ?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Разговоры о том, что все тепло остается в доме не обоснованы.
    Например высокотемпературные радиаторные системы проигрывают по энергоэффективности низкотемпературным радиаторным системам. Почему?
    Писали же, что происходит при повышении температуры теплоносителя:
    Это первое, с чего начинают говорить про энергоэффективность и снижение температуры теплоносителя.
    Чем выше температура теплоносителя тем выше ВСЕ сопутствующие теплопотери
    Хотя, все тепло остается вроде бы остается в доме, тепло может "оставаться" и рассеиваться не там где это надо потребителю. И чем выше температура теплоносителя, тем больше его "остается" в этих "ненужных" местах с соответствующим перегревом, По пути транзиту труб и магистралей, например.
    Для иллюстрации - на наружной стене на которой висит отопительный радиатор, существует зона локального перегрева с повышенными теплопотерями на улицу.
    Как полагаете, температура теплоносителя в этом случае имеет значение на количество улетучившейстя во вне тепловой энергии?
    Ну и с теплым полом аналогично.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - физическая величина площади отопительного прибора уменьшается и увеличивается его теплоотдача .
  7. evraz
    evraz
    evraz
    А что энергоэффективностью?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что вы вкладываете в это понятие ? И для какой системы ? Разговор ведь о системных потерях ?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    А Вы? А про какую систему Вы тут толкуете? Я уже и не знаю что Вас интересует.
  10. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    При залитие стяжки трубу теплого пола пех-б чем-то усиливают на самом выходе ис стяжки чтобы её не сжало или что надо делать с трубой на выходе, у меня выходит немного под углом?
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    гофру надеть на место выхода.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Пластик или мягкую?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Утеплитель оденьте, от подсоединения к колектору и немного внутри стяжки, там где трубы близко друг к другу.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Защиты обычно никакой не надо.
    Там ставят поворотную скобу, поворачивающую с нужным радиусом и фиксирующую трубу под углом 90* вверх.
    Как эрзац-решение иногда использовались поворотные углы от круглых пластиковых кабель-каналов подходящего диаметра.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за скоба? Есть фотография какая, чтобы иметь представление?
