1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть почти у всех марок, есть из пластика, есть из металла
    Поворотная направляющая Thermotech
    Применяется для фиксации труб под углом 90° при выходе из строительных конструкций или при подходе к распределительному коллектору.
    Артикул Радиус
    Для трубы 12 мм 50 мм
    Для трубы 16-17 мм ок. 60 мм
    Для трубы 20 мм ок. 100 мм
    Для трубы 26 мм ок. 150 мм
    Для трубы 32 мм 200 мм
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Поворотные направляющие и коллектор Thermotech и Oventrop
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Штука хорошая, но как то у нас цена высокая. Парядка 1 еур с хвостиком. Изоляции метра 4 получаеться.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Причем тут теплоизоляция? Теплоизоляция теплоизолирует. В теплом полу применяется для снижения теплоотдачи у коллектора.
    Изоляция трубу под уголом 90* точно не удержит, вообще ни под каким углом.
    Тем более трубу из пекс.
    Металопластику не нужно вообще ничего. Загнул и стоит.
    Спросили как надо - ответил. Даже альтернативное решение подсказал.
    Цена такая же как у всех на подобные вещи. Пластиковые скобы, вообще, чуть ли не один и тот же производитель делает.
    Российским олигархам никто не мешает заняться импортозамещением в области инженерки для снижения внутренних цен. Да что то нет у них никакого желания, лучше клуб футбольный купят. В Лондоне.
    Хотя, начали в РФ производит скобы эти. Цена что то не ниже.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда нужно установить коллектор перед заливкой УШП, а трубу то закрепить не к чему, то никаких денег не жалко, чтобы все красиво получилось. Да и аналог из поворотного угла для электропроводки недолго сделать.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так я и не спорю, просто говорю, штука хорошия, но дорогая.
  7. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    У нас такую штуку купить негде, токо в нете, а заливка в субботу не успею, а что за поворотный угол для электропроводки?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Типа DKC Угол С-образный 20мм (?) или аналогичные
    может оказаться трудно вставить PEX, подбирать надо
    мы вставляли PE-RT 20 и 26 мм в соответствующие диаметры, 16-17 мм, вроде, тоже пробовали
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надрезать его болгаркой по внутреннему радиусу?
  10. al185
    al185
    al185
    М. б. разрезать вдоль?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    вырвет по надрезу.
    резать не стоит нигде. пластик слабый, его поломает труба
    Перт мягче пекса, с ним получалось затолкать.
    Эксперементируйте кому надо.
    проще и гораздо быстрее фирменные поворотные скобы.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Надрезать, вставить, потом стяжками обратно закрепить
    Получится?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    не знаю. пробуйте вставить для начала. сам пробовать больше не буду.
    У нас есть поворотные направляющие (скобы) на все применяемые диаметры труб PE-RT - от 12 до 32 мм :)]
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Уважаемые гуру, добрый день. Вычитал тут на днях, что температуру теплоносителя в стяжке теплого пола из ЦПР нельзя поднимать выше 45 градусов. если поднять выше, то стяжка ЦПР на М-300 просто начинает лопаться. Подскажите пожалуйста ерунду пишут или имеет право на жизнь? И если все-таки ерунду, то есть ли какой-то нормативный максимум (не с точки зрения вреда для здоровья). У меня отопление ночное и в рабочие будни я в доме не живу.
  15. al185
    al185
    al185
    Стойкость бетона — Википедия
