1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @al185, ЦПР и бетон разные вещи.
    P. S. про 45 градусов понял. Александр, поделитесь пожалуйста опытом, какую температуру ТН вы советуете своим заказчикам либо сами используете?
  2. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... за ликбезом в википедию хотя бы... если Лучшие ответы не удосужились...
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Подскажите лучше по температуре ТН в обычной повседневной жизни, а не в период сушки бетона и пр. Есть у меня подозрения, что моя стяжка лопнула как раз из-за того, что я ТН выставил на 45 градусов. Сейчас залиты наливные полы, уложен керамогранит, выставлена температура ТН 35 градусов. Руки тянутся прибавить хотя бы до 40 через месяц-два, на будущий сезон. Хотелось бы понять, оставить как есть или можно "безопасно" прибавить ТН до 40.
    P. S. выскажите просто Ваше мнение, мне этого будет достаточно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, как то так должно быть Screenshot_2018-03-18-06-55-49.png раз вам приходится загонять темеературу 35-40 градусов, значит какое то несоответствие между теплопотерями дома и теплоотдачей СО.
  5. al185
    al185
    al185
    безграмотного исполнения, что собсно Вы подтвердили
    назло документам...
    не могу иметь мнения насчет неведомого "раствора"...
    Лично мне ни разу не удались трещины в бетонах, в т. ч. из ЦП смесей...
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Dimastik25, не совсем так. Если бы котел работал без ограничений на дневное время, то я бы не задумываясь выставил бы 30 градусов и этого бы хватило (сейчас дельта между подачей и обраткой при ТН в 35 градусов составляет 5 градусов). У меня система работает только 8 часов в сутки, ночью в самое холодное время суток, а 16 отдыхает, поэтому за эти 8 часов надо отдать максимум тепла в помещение, вот и поднял изначально до 45 градусов.
    А вообще конечно я на 35 градусах не зимовал, может этого и хватит.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да Вы молодец :hello:
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мы настаивыаем на бетоне, он обычно не трескается, при температуре теплоносителя и более 55* в рабочем режиме
    ЦПС не потрескавшейся не видел (хоть с ВТП, хоть без) скорее всего из нарушения технологии, кроме полусухой.
    Боюсь, лопнула стяжка не из-за температуры, а из того, что это не бетон, и технология стяжки не была соблюдена.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста из каких соображений температура ТН 55 и выше?
    Да, я согласен с Вами на счёт не бетона, но технология была вроде соблюдена. Хотя сейчас это уже не имеет значения.
    P. S. Я вообще честно говоря не очень понимаю всеобщих загонов по поводу трещин. Ну есть они, ну и что. Стяжка не бухтит, не гуляет, пустот под ней нет. Если сверху будет ламинат или пвх-плитка, то вообще без разницы наличие трещин. Если чистовая в виде плитки/керамогранита, то есть определенный риск, что плитка отойдет. Но если стяжка не гуляет, то все норм. Разговаривал со многими плиточниками, говорят трещины кругом, а плитка стоит отлично.
    Про температуру ТН я спрашивал с точки зрения того, что есть предельный уровень температуры ТН, при котором стяжка из ЦПР начинает себя "плохо" чувствовать и вскоре могут пойти трещины. Поэтому и хотел простых советов из практики, чтобы лишний раз не напрягать и без того хреновую стяжку. Если ответите по температуре, буду рад. Со своей стороны скажу, что общался сегодня со своим другом-строителем, он сказал, что если ПМЖ, то 30 градусов без ограничений по времени работы котла, а если наездами и по ночному тарифу, то 40 это максимум.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Беспокоятся о трубах в треснувшей стяжке. Поэтому фирмачи и пишут в мануалах про бетон М300.
    Чего говорят плиточники и прочие строители вообще не интересует.
    ТН - теплоноситель или тепловой насос?
    Про ЦПР и что с ней теперь делать вобще ничего не скажу. С ЦПС у всех одни проблемы. И ее мы не применяем.
    Кто Вам ее насоветовал?
    Что это за стяжка которая не выдерживает +45*? Температура определяется не стяжкой, а необходимостью компенсации теплопотерь. В режиме экстренного прогрева температура теплоносителя может быть выше чем в стационарном режиме. и 50 и 60*. В т. ч. в случае применения чистовых покрытий с высоким теплосопротивлением - массив дерева 2 см, например.
    Возможно была нарушена технология заливки, марка раствора, применен какой нибудь злосчасный пенофол, изолон или им подобные и/или были резкие перепады температуры. А скорее всего все вместе.
    Вот навскидку найдено о цементно-песчаной стяжке:
    "...Выбор покрытия для определенных видов помещений производится согласно рекомендациям таблиц, прилагаемых к нормам. Они регламентируют степень воздействия механических, тепловых и жидкостных факторов. В частности, цементно-песчаная поверхность производственного помещения должна выдерживать удельный вес 50 кгс/см², температуру нагрева не более 100 градусов Цельсия ...
    ...При толщине стяжки более 5 сантиметров, она подлежит армированию. Это требование прописано строительными нормами и правилами для жилых помещений, в которых на поверхность пола действуют небольшие и средние усилия. Благодаря армированию основание пола приобретает дополнительную прочность, не растрескивается. При меньшей толщине не требуется обязательное армирование. При необходимости устанавливаются стальные прутки, например, если полы эксплуатируются в условиях перепадов температуры. Черновые цементные покрытия не усиливают арматурой, так как основные усилия воспринимает находящийся сверху слой..."
    Вы уверены, что температуры теплоносителя +30* Вам будет достаточна для проживания зимой?, что то я сомневаюсь.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Слышал про эти опасения на форуме и тоже думал на эту тему. Я могу ошибаться, но мне кажется, что опасно для трубы только в том случае, если стяжка гуляет и труба работает на срез. Но и то, даже если она гуляет на 0,5 мм, то не порвет ее, мне кажется это из области фантастики какой-то.
    P. S. Но, если бы я был производителем, то тоже бы гарантий никаких бы не давал. Т. е. умом бы понимал, что в определенных некритических ситуациях трещины не страшны, можно жить, но "бумагу" бы не подписал.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нет, зиму прожили на 45, все супер, ТП хватает на все 120 квадратов полутораэтажного дома. Сейчас выложен керамогранит и температуру теплоносителя выставил на 35 градусов.
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    P_20180407_154858.jpg Здравствуйте Всем! Какой из вариантов лучший и правильный?
  14. al185
    al185
    al185
    Ни один.
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Не в этой теме...
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, перед настилом утеплителя пеноплекса для ТП - можно ли обрезать арматуру стягивающую ж/б плиты, нужны ли они? IMG_20180407_161048.jpg IMG_20180407_161108.jpg IMG_20180407_161150.jpg
