1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, нельзя. Эти стяжки, конструктивный элемент единого диска жесткости. В утеплителе пазы прорезаются и все.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обрежьте лучше пеноплекс по форме, щели заполните крошкой, стружкой ЭППС или запеньте. или снизу утеплителя прорежьте
  3. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Всем привет! Подготовил основание для ТП выровнил неровности плит! :)
    Возникли вопросы:
    1. Нужна ли пленка полиэтиленовая под Пеноплекс Ursa 30 мм?
    2. Какая стяжка для теплого пола предпочтительнее полусухая или бетонная стяжка? 3. Нужно ли армировать металлической сеткой стяжку ТП?
    4. Пенофол или другой рулонный материал с фольгой нужен вообще или в бетоне он работать не будет? Помогите пожалуйста! Всем заранее спасибо! :hello:
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Нет
    Этот вопрос обмусоливали недавно, с полусухой чуть повыше нужна температура теплоносителя.
    Далее одно из прошлых сообщений:
    Итак, исходя из теплового потока наверх 100вт/м2 и из 50вт/м2, в скобках температура теплоносителя соответственно:
    - тяжелый бетон 1,86 (39) (31)
    - раствор ЦПС 0,93 (45) (34)
    - песок 0,58 (51) (37)
    - полусухая стяжка 0,46 (56) (39).
    Остальные условия для расчета - температура в помещении 22 градуса, температура грунта 5 градусов, при 100 вт температура пола 30 градусов, при 50 вт - 26, шаг ТП 15см, толщина стяжки 10см, утеплитель ЭППС 10см, температуры округлены до целых градусов.
    Прошу обратить внимание, что температура поверхности ТП - нормируемый показатель, и чтобы в этих нормах остаться, следует обратиться к значениям для 50 вт/м2.
    Реальных ограничивающих фактора по температуре теплоносителя два - возможность использования с конденсационной техникой/тепловыми насосами и прогрессирующее старение полимерных труб при повышении температуры. Если оставаться в рамках снипа, то второй фактор теряет значение, 31 или 39 градусов - не принципиально. Для конденсационных котлов это тоже очень притянутое за уши ограничение, т. к. даже если в особо холодный период придется нарушать снипы и, соотв, превышать температуру теплоносителя, оптимальную для конденсации, то это не авария, а просто снижение КПД котла до традиционного. Остается только тепловой насос, но уж бог с ним, можно и тяжелым бетоном залить стяжку.
    Еще нюанс вспомнил - стремиться к минимально возможной расчетной температуре теплоносителя полезно при использовании теплоаккумулятора, чтобы увеличивать время между топками ТТ котла или меньше захватывать электричества по дневному тарифу. Но это опять же, не строгое противопоказание для сухой стяжки, просто лучше бетоном, но можно и так.
    В общем случае, нет - но при больших точечных нагрузках и/или низкомарочном утеплителе иногда надо, когда именно строго надо - это вам ответит конструктор.
    Не будет. Лучше утеплителя положите потолще, но без фольги.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Боже мой...
    Никогда этого не было и вот опять...
    Идите же в начало темы в "Лучшие ответы"
  6. evraz
    evraz
    evraz
    В начало темы, Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
    читать с самого начала.
    дубль Конструкция теплого пола (бетонная система)
    P. S. Может начать расстреливать за пенофол в бетоне?
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  7. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Здравствуйте, я уже задавал вопрос но никто не откликнулся, кто может предложить состав бетона на отсеве - пропорции: цемент-вода-отсев (0-5)-щебень (5-20). Уяснил, что соотношение цемент-вода - 0.55. Пропорции на песке есть, нужно именно на отсеве.
  8. al185
    al185
    al185
  9. OLGA051276
    OLGA051276
    OLGA051276
    Прошу совета, на просторах интернета много разной информации, я запуталась. Построен дом, одноэтажный 180 м, фундамент плита 50 см (у нас грунтовые воды близко, вообщем земля так себе). Хотим по всему дому сделать тёплый пол. Запуталась какой пирог нужно сделать ? 1. вариант: Плита, черновая стяжка 5-7 см, пеноплекс 100, полеэтилен, трубы тёплого пола, чистовая стяжка 5 см и финишное покрытие.
    2. вариант: все тоже самое, только без черновой стяжки, вместо неё песок...
    Плита ровная, перепад максимум 3 см...
    Хотелось бы в итоге получить тёплый дом, для комфортного проживания, но и лишних денег нет.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    песок до ровности под пенопласт - труба по сетке 4*100 - стяжка 70 мм бетона М300 П4
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И если класть пленку - то под ЭППС. Можно без нее.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А плиты ЭППС между собой надо пеной склеивать?
    Брать любую не дорогую или какая-то специальная пена нужна?
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пена не нужна - ЭППС с четвертью.
    Для успокоения можете швы проклеить обычным скотчем.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Некоторые обходятся и без выравнивания. Типа, стяжкой теплого пола выровнять
    Или можно попробовать выровнять разной толщиной утеплителя с переходом в проемах и т. п. А стяжка поверх выведется в ноль
  15. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    в итоге как я сделал:
    - на местах рашил трещины, расковырял до более твердой основы,
    - именно залил церезитовской грунтовкой.
    - потом положил сетку металл 50*50 и закрепил её на дюбеля,
    - залил смесью для стяжки
    ну и тьфу тьфу, второй год пошел как плитка приклеена,
    отопительный сезон прошел нормально, плитка целая не бухтит вроде.
    так что у кого такая проблема, можете делать как я сделал. получилось нормально
