1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, подскажите, есть три варианта утеплителя: Технониколь Carbon, Технониколь XPS, Пеноплекс.
    Есть ли разница какой стелить под стяжку теплого пола по плитам перекрытия. Нижние помещения везде отапливаемые.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Самый дешевый
    Можно расширить список базальтовыми плитами и псб-с
  3. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    я думаю что никакой. у меня обычный экструдированный пенопласт 30мм, и лежит на черновой стяжке из керамзита, на земле грубо говоря. и потерь нет, проверял в подвале (а сверху 150мм перекрытия и теплый пол) то пирометр показывает такую же температуру потолка подвала как и стены.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, еще вопрос.
    Сетку ячейкой 150*150 есть возможность купить следующих размеров:
    1мх2м, 1,5м*2м, 2м*3м,
    С какими "картами" удобней работать?
    Какой толщины брать 3 или 4?
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какая дешевле такую и бери
    Лучше 4 мм - крепче
    Но по уверению форумчан... сетка в стяжке не для армирования.
    Сетка лишь для удобства крепления трубы.
    Для армирования больше пластификатор помогает
    Если уж и класть сетку - то сверху трубы
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я имел ввиду не несущие способности, а удобство в работе.
    Ну например сетка 4 мм лежит ровно, а 3 мм вся волнами...
    реально ли одному таскать карты 2м*3м?
  7. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Уважаемый al185, если Вы мне подскажите № поста о составе бетона на отсеве, буду Вам благодарен, я его не нашёл
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Таскать реально. Я 2м*6м 5мм таскал
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Конечно работать с сеткой 1х0,5 удобее, чем 2х3
    Вам решать
    Берите 1х2
  10. al185
    al185
    al185
    1я тема, Лучшие ответы
  11. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Всем привет! Рабочие начали монтаж ТП в доме, мастер говорит что нужно поверх пеноплекса положить подложку для теплого пола Valtec (мультифольга 3мм)! VT.HS.FP.jpg
    Как вы думаете есть необходимость ее укладки? Не разрушит фольгу бетон? То что удобно мотать петли в этом вопросов нет!
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Совсем не обязательно
  13. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    обязательно кладите такую штуку, к меня просто фольга, без утеплителя. (вы ведь на экструдию её кладёте). вы ведь для себя делаете, а фольга это тепловой экран своего рода. просто самую простую кладите. и по ней удобно потом проверить как вам улитки накрутили эти строители. и кстати не экономьте на коллекторе, витки должны быть длины как по инструкции, для каждого диаметра своя длина и не больше!
    и еще советую всем не экономить на заливке. в том плане что лучше не пожалеете денег и купите специальную стяжку для теплого пола. она уже со всеми пластификаторами и т. д. с армоволокном идет.
    Мене строители сказали мол мы делаем всегда просто стяжку с пластификатором и все хорошо. и в итоге я имел очень много проблем из-за этого. они ведь не для себя делают... проблемы можете посмотреть в этой теме на фото моей стяжки которую пришлось ремонтировать... песок может быть не известно какой, вымесить его хорошо не получиться, по нормальному песок нужно просеивать и т. д. что ни глины ни комочка не было, и т. д. и по затратам не много вы сэкономите на этом. я например еще и больше по итогу потратил чем купил бы смесь для теплого пола
    и еще стяжка черновая, должна быть ровная только потом пенопласт...
  14. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Какую фольгу вы использовали у себя? Про длины петель и коллектор можете пояснить?
  15. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    Приблизительные расчетные характеристики для труб диаметром 16 и 20 мм составляют: 80-100 и 100-120 метров соответственно.
    Я налез с этим делом. просил сантехника сделать две улитки, а он почему то одну сделал и получилось длина 160 метров. и действительно больше 3 литров не продавливает насос. остальные контуры нормально.
    коллектор просто чем меньше контуров тем меньше коллектор и соответственно чуть дешевле, но на теплом поле лучше не экономить в этом плане.
    у меня в общем всё сделали как не нужно делать... по этому опыт от фундамента до крыши...
