1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Больше коф. теплопроводности, но главное -жесткий, плохой контакт с полом (остаются пустоты), ну еще ниже звукоизоляция от ударного звука
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и если в качестве теплоизолятора рассматривался вариант с 2-мя слоями 3-х см. ЭППС, то какой точно можно подобрать ППС толщиной 6-7 см...? И ведь лучше 2 слоя в разбежку класть, чем иметь один слой ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня планировалось так: на утеплитель (пока думал про ЭППС) будет положена мет. сетка 15х15, по ней разложены трубы с шагом от 15 до 30 и далее стяжка ... ну пусть общей толщиной 7 см.
    Стяжку будут делать другие подрядчики, чем те, кто будет заниматься собственно ТП.
    И вот "стяжники" говорят, что поскольку от мет. сетки. что под трубой - особого толку для целей армирования нет, то они предлагают в середину стяжки еще одну мет. сетку положить ...
    думаю теперь, соглашаться ли ?
  4. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Вы знаете как армируются ЖБ конструкции? Арматура укладывается в зоны растяжения. Вот посмотрите на свою стяжку, в процессе эксплуатации Вы будете нагружать ее сверху, значит зона растяжения у стяжки будет снизу, сверху будет зона сжатия, а посередине ничего не будет. И эту середину Вы хотите заармировать. Есть ли смысл?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    - от 40 до 60 мм над трубами - в зависимости от перепада пола,
    - профиль 28*27. Устанавливался на шурупы по бетону, выставленные по лазерному уровню, фиксировались лепешками Ротбанда,
    - 125 мм
    - маленько забрызгали, да - но не смертельно, мне еще штукатурить все равно,
    - 220 квадратов, часов за пять-шесть растащили и разровняли впятером, приезжало шесть миксеров трехкубовых.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    - Сама стяжка? или полный пирог - утеплитель, сетка, трубы, маяки, бетон? Если просто стяжка (работа, техника + бетон) то около 500 р/кв.м
    - да, в трубах было 3 очка, набитых воздухом,
    - никто особо не церемонился - ходили в сапогах как попало ;), единственно, что сразу приказал - лопаты совковые не ставить вертикально, только класть лежа, вверх лезвием (за этим смотрел и давал пинков). Вообще, чтобы повредить сшитый полиэтилен - это еще сильно постараться нужно, сапогами точно это не сделать.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так куда надо правильно?
  8. al185
    al185
    al185
    Адрес Вам даден неоднократно - в Лучшие ответы...
    Мучительно жалко Вашего времени, потраченного на написание массы вопросов впустую...
    Изучить более-менее систематизированную там информацию и скомпилировать свое проектное решение и план производства работ в разы быстрее, чем бесконечно пытаться собрать несобираемое из разрозненных противоположных "советов"...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @al185, нашел там от эвана:
    Арматурная сетка
    Металлическая арматурная сетка размером 150х150х4, или 100х100х4 служит для усиления бетонной стяжки и может являеться основанием, к которому пластиковыми хомутами крепится труба теплого пола.
    Укладывается на полистирол. При двойном армировании может дополнительно укладываться поверх труб теплого пола.
    Получается, внизу стяжки будут 2 сетки (разделенные трубой) ... ОК
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А вот у EVAN вроде как по-другому
    После устройства бетонной стяжки система отопления водяной теплый пол запускается в щадящем режиме (температура теплоносителя на входе в систему 25-27 градусов). Вывод системы на рабочий режим через 28-30 дней с момента устройства стяжки.
    т. е. сразу после укладки стяжки можно включить ТП ?
  11. al185
    al185
    al185
    Каждый раз задавайте вопрос - зачем? Только не "советчикам" с противоположными "советами", а себе... ответ найдете там же...
  12. al185
    al185
    al185
    Информацию следует искать не в именах, а в документах...
  13. Nering
    Nering
    Nering
    А если еще и нижнюю сетку приподнять, как советовал где-то @al185, то и она будет работать, как армирование.
    Увеличит это прочность (какую?) стяжки?
  14. al185
    al185
    al185
    Несомненно. Для вовлечения в работу арматурным стержням необходим защитный слой бетона по нормативам не менее диаметра...
    С правильным бетоном в Лучших ответах и сеткой 3х50мм/4х100мм Вам более чем... с "югославским" полусухим - не предсказуемо...
    С заведомо марочным бетоном и укладкой под моим контролем применял сетку 3х200мм... без хотя бы конструктивного армирования очкую, несмотря на отсутствие в действующем СП явного требования армирования, изъятого при переписывании дремучих СНИПов прошлого века...
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. заказываем М300, П4, кладем две сетки 4х100х100, фибру не надо, виброрейкой ровняем. Получаем 70 мм стяжку по ПСБ-35 ГОСТ.
    И смело ставим на стяжку теплоаккумулятор: 2 тонны на м2. Так?
