1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А может проще и дешевле выйдет классический (стяжка) ТП + заказать двери под размер ?
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    А переустанавливать входную дверь...
  3. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Нам пришлось переустанавливать. Поднимали вверх на 7 см. И подрубали проемы межкомнатные на 4-5 см. Ничего страшного не случилось. Конечно стоило денег каких то... ну а как быть, если полы утеплять пришлось и стяжку заливать...
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Какую марочную прочность ЦПС для стяжки ТП делать (стараться делать)? Соотношение цемента песка...
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Здравствуйте. Вопросик назрел. Смогу ли я стяжкой ТП сделать разуклонку к сливному трапу? Толщина стяжки 60мм. Максимальный уклон 1см. на 0,8м. Бетон с РБУ М-300 П4/5.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Коллеги, напомните пожалуйста, для укладки керамогранита на пол, полусухая стяжка с водяным теплым полом должна быть выключена или включена? И какая температура ТП оптимальна для укладки плитки?
    И еще, когда делали полусухую стяжку, между помещениями ее разрывали специальным "температурным швом"
    Можно класть сверху керамогранит прямо на этот шов, целиковую плитку, или тоже необходимо соблюсти разрыв?
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обычно получается
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Делать разрыв на деф. швом. Шов между плитками иногда замазывают герметиком
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Соблюдайте условия рекомендованные производителем клея
  10. lineec
    lineec
    lineec
    Доброго здоровья всем посетителям.
    Вопрос к специалистам- мастер уложил трубы ТП с перекрытием
    межкомнатного дверного порожка-ну чтоб там тоже тепло было,
    а может по незнанию. Знаю что в этом месте нужен деф шов,
    но возможно были вслучаи в практике-где две комнаты-общей длиной
    7 метров делали без дефшва? Хочу это место армировать 4мя 10мм
    арматурой-т.е получится жесткая связка двух карт, конечно по умолчанию стены
    в обеих комнатах будут со швами
    Комнаты 5м и 2м
  11. lineec
    lineec
    lineec
    Ув. al185, я буду делать раствор по Вашим рекомендациям,
    но вот заметил разногласие-на мешке цемента указано- под М300
    воды- 0,5 к 1 части цемента, - а у вас 7-8 литров воды
    В грушу:
    2 ведра щебня 5-20мм.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1,8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро.
    Отсев гранитный 0-5мм по вкусу =3-4ведра.
    Ведра 12л.
    И еще одно уточнение-привезли щебень более крупной фракции чем- 5-15,
    кроме как на удобстве укладки в чем еще минус?
    И последнее - сколько лить пластификатора С3 в Ваш раствор вместо С1
    На банке указано 1,5-2,5 на 100кг
  12. al185
    al185
    al185
    Никаких разногласий - части весовые.
    Больше ни в чем.
    Не знаю.
  13. lineec
    lineec
    lineec
    Спасибо, т. е в литрах 7-8- а по весу 0,5
    и вот еще, пардон если показался неграмотным)- судя по перечню раствора-
    пластификатор лить сразу в воду до загрузки цемента?
    Я почему интересуюсь - пластификатор налью чуть меньше расчетного - и тогда в ходе мешки
    добавить или оставить как есть
  14. lineec
    lineec
    lineec
    Ув. al185 - залил вчера стяжку по Вашему рецепту,
    все замечательно - но вот только эта позиция-
    никак не получается-максимум 2 ведра- больше не размешать до
    приемлемой подвижности, а добавлять воды нехотелось...
  15. al185
    al185
    al185
    1. Пластификатор не забыли? Доза правильная - при разравнивании подвижность увеличивалась?
    2. Отсевы разные бывают.
