1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    0-5 - это практически песок.
  2. lineec
    lineec
    lineec
    Пластификатор лил - из указаний на банке - 1,5-2,5л на 100кг
    цемента, высчитал на ведро - 250гр,и еще чуть, в пределах 100гр
    доливал.
    Вообще подвижность при том крупном щебне что мне доставили
    была великолепная...хотя бетон вываливался из мешалки кучкой
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Можно заливать стяжку на пенополистирол. Прочность полистирола на сжатие при 10% деформации 150 кПа?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Обязательно ли там, где в стяжке ранее делали температурный шов при ее заливке, то при укладке керамогранита поверх стяжки - тоже делать что-то подобное, типа
    хотя бы на стыке комната-коридор ?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    да. шов замазывают герметиком
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, можно ли рассматривать стяжку теплого пола для второго этажа, где перекрытия Сиппанели из ЦСП 224мм? И какой пирог? Прямо на ЦСП решетка, трубы и заливать можно?
    Или остановиться облегченном варианте на пластинах теплого пола.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Бетонная стяжка конечно возможна, но надо рассчитывать нагрузки.
    Кроме того, такой вариант значительно повысит шумоизоляцию и вибростойкость перекрытия.
    Можно укладывать трубы и лить пол прямо по сип панелям, но опять же, для развязки стяжки и строительных конструкций, хорошо бы уложить ЭППС минимальной толщины, проклеив стыки прочным армированным скотчем, стоимость мероприятия небольшая, а польза есть.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Скорее вред, кидать ядовитый полистерол, если СИП из ЦСП, то есть вероятность, что 1. применен ППУ. 2. 200 мм утеплителя в СИП уже есть.
    Можно залить, можно засыпать трубу песком и кинуть еще лист ЦСП, получив сухую стяжку. Тут вопрос больше не в пироге, а в нагрузке допустимой на конструкции.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Вы его жевать собрались? Вскрывать стяжку в тяжелую годину и грызть полистирол?
    Да хоть 500.
    Никакого смысла от утеплителя между эксплуатируемыми этажами нет.
    Прокладка из утеплителя нужна для развязки с основанием, не более.
    Можно применять и специализированные материалы, но они не везде есть и для непрофессионала велик риск облалажаться и использовать что то похожее, но негодное для этих целей.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Смысл развязки с основанием в 12 мм? Которое как раз позволит уменьшить слой стяжки, т. к. будет выступать в роли ТА.
    Если уверены, что в воздух не будет попадать выделений стирола, фенола и тп - дело Ваше, однако многолетняя практика использования данного утеплителя показывает обратное - что такие дома "фонят" и травят жильцов несмотря на "зашивку" ппс.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    В СИП перекрытии верхняя панель связана с нижней по стыкам и вообще со всей коробкой дома.
    Звукоизоляции ноль.
    Я уверен, что смысла печалиться об этом нет, не потому, что я фанат пенопласта или сипа или каркаса, я вообще ГБ люблю, но истерия на тему пеноплазда уже достала.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, был опыт недавно по заливке в комнате 4»3м на техноплекс. Лил 7 см, маяки ставил на дюбели и длинные саморезы - фиксирован специальными маячковыми креплениями - очень удобно ! Смысл в том что между саморезами так и так пришлось делать лепёхи чтоб маяк не прогибался при протяжке, в итоге лепехи получились цельные на всю длину маяка высотой почти 7 см и в ширину 2 см, Тоесть получилось какбы разделение карт ! Плюс в том что раствор не растекается дальше этих карт, но как это влияет на целостность и несущую способность стяжки ?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    9 шансов из 10, что при дальнейшей эксплуатации это никак не будет заметно.
  14. al185
    al185
    al185
    намного хуже влияет отсутствие демпферной ленты...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @al185, а с чего Вы взяли, что ее нет ?
