1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    На фото вижу растворные маяки в стену без ленты.
  2. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    тема про ТП, где трубы?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это я то же вижу.
    но возможен вариант, что человек спохватился и перед заливокй вставил демпфер.
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую толщину утеплителя оптимально закладывать при устройстве теплого пола по круглопустотным плитам, (высота над грунтом - 1,20 м., внизу тех. подполье), если регион - Краснодарский край?
    У меня спор с мастерами: они хотят положить какой-то вспененный фольгированный утеплитель Valtec - толщиной 3 мм., ссылаясь на то, что всю жизнь так работают. Я же начитавшись форума, уяснил что он под весом стяжки сомнется и нужно укладывать ЭППС с плотностью не менее 35 кг/м3.
    Достаточно ли будет 3 см. ЭППС, как сейчас настаивают мастера, с учетом того, что регион теплый или лучше брать 5 см?
    Стоит ли пробовать такой вариант: по плите тот же вспененный утеплитель, но толщиной 10 мм., а ЭППС снизу под круглопустотными плитами в тех. подполье? Или прежде чем этот ЭППС начнет работать, немало тепла уйдет на прогрев самой плиты?
    И еще вопрос: имеется обогреваемый цокольный этаж на пол-дома, а под другой половиной, как и было указано - тех. подполье. По полу над цокольным этажом утепление делать в точности, как и по другой половине, над тех. подпольем?
    И надо ли эти плиты ЭППС крепить грибками к полу? Мастера говорят, что имеются неровности на полу, всякие натекания застывшего бетона в разных местах, которые они будут сбивать с плит перекрытия, но говорят, что для надежности нужно зафиксировать ЭППС грибками, которыми они к стене крепили демпферную ленту (фото ниже): 20180716_173404.jpg
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В вашем случае я бы сделал ЭППС - 50 мм, и закрепил их грибками для теплоизоляции к полу. Пол предварительно выровнять, лучше стяжкой, в крайнем случае снизу подрезать ЭППС в местах бугорков, что бы лист лежал плотно на основании. Стыки листов проклеить скотчем.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Благодарю за разъяснения. А идея с утеплением плит снизу, из тех. подполья Вам не нравится?
    И какой должен быть скотч: обычный или какой-нибудь металлизированный, армированный и т. д. и нужна ли политэтиленовая пленка для доп. гидроизоляции поверх ЭППС?
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Переговорил со строителями и выходит, что выровнять стяжкой пол под укладку ЭППС, выходит не дешево - 250 руб. за 1 кв. м., итого на мои 200 кв. - 50 тысяч рублей.
    Убеждают положить вот этот утеплитель, с их слов, продукт чуть ли не космических технологий, не уступающий ни в чем ЭППС, а то и превосходящий его, из пузырьков воздуха, с защищенным фольгированным покрытием: 20180717_160633.jpg
    Но, что-то он у меня не вызывает доверия. Толщина у него 3 мм. Ничего про такой утеплитель я не слышал, как он себя поведет в стяжке не знаю и рисковать наверное не буду.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пусть расчетом докажут. Если не можете позволить грамотное отопление с расчетами ТП откажитесь от него в пользу радиаторного .
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да дело в том, что ТП у меня только в сан. узлах, зале, прихожей и коридоре, ну еще в цоколе они меня убеждают сделать тоже ТП, а все остальные комнаты с обычным радиаторным отоплением. Наверное попрошу я эту бригаду все-таки сделать проект, хотя они и не хотят, ссылаясь на 20-летний опыт работы.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Эту фольгу сожрёт бетон.
    Фольгированный изоляционный материал можно использовать только тот, у которого есть защитная пленка на фольге.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - монтажники не должны делать проект (возможно кто то из них может сделать расчеты) это руки, Вам к проектантам, желательно по знакомству .
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так у него и есть защитное покрытие поверх фольги. Но 3мм. толщины меня сильно смущают.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Они просто не умеют делать проект)
    Классика - "всегда так делаем и никто не жаловался".
    Проектами занимаются проектировщики ОВиК, они сами не монтируют. А работяги, соответственно, считать не умеют - этому в институтах учат.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Дело в том, что эта бригада в нашем маленьком провинциальном городке считается лучшей и у них есть работающий с ними проектировщик, но бригадир, уверил, что проект в моем случае - это лишняя трата денег, т. к. они сделают мне, как и всем, по их наработанной предыдущими проектами и зарекомендовавшей себя схеме и что надо просто довериться профессионалам.
    Я попросил, чтобы пока нарисовали хотя бы схему планируемой СО.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Фольгированный материал в стяжке работать будет только своей толщиной утеплителя - отражающие свойства фольги в стяжке - это миф.
