1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Тхатхатха...
    У одного стены из 50 см газобетона, у другого из бруса 100 мм, у третьего из полуторного кирпича.
    У третьего дом на сваях, у четвертого отапливаемый цоколь, у пятого крыша засыпана опилками с глиной.
    Но "они сделают мне, как и всем, по их наработанной предыдущими проектами и зарекомендовавшей себя схеме и что надо просто довериться профессионалам":mad:
    Закажите проект с расчетом теплопотерь у фрилансера, в том числе и с биржи этого форума.
    Либо посчитайте сами в программе Валтек.
    И сможете тыкать носом ваших работяг в то, что именно Вам нужно.
    Очень даже возможно, что экономия на материалах и работах, в соответствии с проектом, рассчитанном на основе Ваших теплопотерь, с лихвой окупит затраты на проектировщика.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да. Читал об этом на форуме и на фольгу и не рассчитывал. Но может эти пупырышки с воздухом, дают сопоставимую с ЭППС теплоизоляцию. Правда боюсь, что они промнутся под весом стяжки.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, я тоже не делаю проекты...
    Они экономят Ваши деньги.
    :super:
    Вместо фольголизола, пусть постелят пеноплекс. Как раз стоимость проекта всплывет. Но будет без конфликтов с бригадой и уверенная гарантия качества.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Логику включите.
    "Пупырышки с воздухом" есть и в ЭППС.
    Причем, в 30 мм толщины ЭППС их будет сильно больше, чем в 3 мм этого фольгированного утеплителя.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Судя по всему они и делают всем одинаково - однотрубная СО с алюминиевыми секционными радиаторами под окнами и выборочно в нужных комнатах теплыми полами.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да я уже решил стелить Пеноплекс Фундамент (вроде у него есть нужная плотность), проблема только в том, что поверхность пола не шибко ровная и сейчас мучаюсь то ли отдать 50 с лишним тысяч за выравнивание стяжкой, то ли морочиться с подрезанием плит ЭППС, по совету уважаемого @Юрген72,
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А может кто-нибудь ответить чем плох вариант с утеплением круглопустотных плит перекрытий снизу? Ну, т. е. сверху по полу постелить тот же фольгоизол потолще, а снизу плит из тех. подполья поприбивать листы ЭППС. Плохой вариант?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Москва все выравнивает простым песком. Правилом. Под плиты пенотекса.
    Он не бетонная плита. стяжка продавит его до контакта с с плоскостью.
    Оптимальный вариант. Стыки, скрепленные армированным скотчем, лягут плотно, бетон сгладит и придавит все сомнения.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тепло идет вверх. Это то, которым нужно пользоваться, и которым можно управлять... Зачем греть то, что не будет подчиняться вашим желаниям?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фольголизол не контактирует с цементом. сверху него укладывается пленка герметично, и стелится армировочная сетка. Это колхоз, который не победить никому и никогда!
    Никто и не будет жаловаться...
    @Ack01, Решили класть пенотекс - флаг Вам в руки!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем греть то, что не нужно греть ?
    фольгоизол - это эконом вариант, когда нельзя поднять уровень пола.
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так можно просто насыпать песка по плитам перекрытия и прямо на него положить листы ЭППС? Даже не знал, что так можно. А то бригада предложила еще налить клея во впадинки под листами ЭППС, но песком наверное проще и лучше.
    Я имел в виду, что на форуме рекомендуют брать ЭППС с плотностью не менее 35 кг/м3.
    Мне представляется, что это почти ювелирная работа. Будут ли они морочится с вырезанием ямок на листе ЭППС под неровности и выступы пола. Сомневаюсь.
    Ну, тут просто многие на форуме опасаются выделений стирола из ЭППС через стяжку, вот я и подумал, что может можно тогда его снизу перекрытия закрепить, но тогда видимо будет много тепла уходить на прогрев самой плиты-перекрытия пола, даже с учетом всяких фольгоизолов под трубами.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Кстати, а поверх ЭППС надо пленку укладывать? Я знаю, что он сам является своего рода гидроизолятором, но для надежности может положить?
    А в чем именно колхоз? Они тоже хотят дорожную сетку сверху и к ней крепить трубы. Это что неправильно?
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Пеноплекс. Не пойму, Вы одобряете выбор или осуждаете?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так рекомендуется! и так делается!
    ОНО должно дышать...песок это может.
    Он банально продавится от тяжести бетона. Микробугорки заполнятся песком...
    Да. Стыки панелей герметично скотчем, и пленка...И стыки пленки тоже скотчем. @Ack01, Скотч обойдется дороже парниковой пленки... к.gif судьба!
    Пруток сетки не менее 4мм. Есть и по 3мм, но порнография его крепления к утеплителю, убедит Вас, что нужно брать именно 4мм. (Ширина и длина любые, болгарка режет все...)
    Про пеноплекс - я вами горжусь! Это материал, которому пока! нет альтернатив. Он заслуживает похвалы и уверенно борется с готовыми матами для ТП.
