1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А какой фракции песок должен быть?
    Какой скотч лучше брать? Армированный?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я у себя пенил стыки, сверху наливной пол, ничего не протекло. И клеил на пеноклей .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я строю дом с сыном... кроме лесного песка, нет ничего. Речной уже за деньги. Логика говорит, что размер моллекулы не важен, главное, чтобы он был сухим. Работать сложнее (не прилипает), но заполнит все кракобядры... По матам утеплителя потом еще и не раз ходить при укладке сетки и ТП, что-то и сдвинется в песчаной подушке, но это уже мелочь. Бетон сверху придавит все. (по крайней мере при долблении отверстий под стояки воды и канашки, пустот критических не наблюдается. и это у стен помещений! что давит посередине, остается только догадываться...)
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так а листы ЭППС Вы крепили грибками получается через песок к полу?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не знаю насчет 4 ки - к 3ке все крепится зер гуд.
    стяжками нейлоноыми да пошире, а то, бывает, рвутся.
    сетка не дорожная, а кладочная - более распространенное название.
    непосредственно к пеноплексу ее нельзя крепить - между ниими нужен зазор в 1-2 см, куски трубы хорошо подходят.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прижимаются при креплении сетки к полу. Чем и как, решается по месту. Светление сквозь пленку и утеплитель, не критично.
    Маяки от штукатурки стен взяли, и прикрепили ими сетку. Он 3м длиной, достаточно трех дюбелей с саморезами...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    @касимов 2, шаг трубы 260мм не много? или это не основное отопление?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Планировалось не основным... Ветка для батарей заложена. Но прошлую зиму, оно стало главным. и проблемы у них возникли только в детской комнате. Слишком много ненужного проложили под ламинатом. Остальное все под плиткой, там без нареканий. (Сам в шоке, и это без потолка в новом доме...)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я честно, тоже был удивлен, что не ячея не 100мм, а 120 - 130...Нанотехнологии?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, у Вас на первом фото ширина помещения похоже на 3 метра - можно было организовать стяжку без маяков, по малке.
  13. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Сетка для крепления трубы это жесть, не проще ли якорными скобами
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ее побочная функция, целевая - другая.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А потом надо состыковать проектантов, с работягами и чтобы они друг друга поняли.
