1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @plehan, Хотя бы из-за одинаковых температур
  2. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Вот те раз) Мне зачем потолок первого этажа греть?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теплоноситель и температура воздуха 1 этажа неодинаковы. Не учитываются теплопотери между смежными помещениями в пределах 3 градусов при температуре воздуха, а не теплоносителя .
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @plehan, А я про воздух и имел ввиду. Вы же не утепляете стены между смежными отапливаемыми помещениями.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а куда деть теплоноситель и нагрев плиты ? У знакомого прекрасно прогревается подвал от ТП 1 этажа на вспененном целлофане (фольга ведь должна отражать) :)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @plehan, Тогда убьются сразу два зайца: ТП 2-го этажа, превратится в ТП (потолок) 1-го.Экономия в два раза на коммуникациях :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда надо учесть теплопоступления от 2 эт. к 1 эт. :) и сэкономить на трубах 1 этажа :)
  8. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Но у меня в стене и нет труб с температурой 27 градусов, и все таки теплый воздух поднимается к верху. И что бы отсечь лишний нагрев потолка нижнего этажа и кладу утеплитель. Опять же Вдруг придется топить только первый или только второй этаж.
  9. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Так а что по существу вопроса? Плотности утеплителя то хватит?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это к ПГС или запросите у производителя указав толщину стяжки и марку смеси. Что читал у Технониколь -есть у них технология звукоизоляции в перекрытиях оптимальная толщина ЭППС 2 см макс. 3 + прослойки, на сайте есть статьи .
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Минимум 45 над трубами т. е. у вас 16+45=60мм. или пы 50мм имеете ввиду над трубами?
    Сто бы стяжка продавила ЭППС вы должны припарковать на ней автомобиль. Возможно грузовой. Хватит и 25, а у вас 30-39.
    Не-не-не. Ещё как нужен. Что бы нормально регулировать температурный режим помещений, например, что бы отапливать то, что хочешь, а не всё, а то "Равшан говорит, что если на улице тепло, то и в доме тепло" (из серии где они батареи отопления на улице повесили). А то потолок будет греть воздух под потолком который будет тут же вытягиваться в вентиляцию.
  12. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Вся стяжка 50, тоесть над трубами 34 мм
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не хорошо.
    СП 29.13330.2011 Полы вас осуждает пунктом 8.2:
    "Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов".
  14. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Вот взял с этого сайта рекомендации производителей:
    Рекомендации Thermotech
    Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300
    Описание UPONOR
    Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров и проведения гидравлических испытаний. При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300). Бетонная стяжка должна быть не менее 30мм (рекомендуемая 40 мм) над трубопроводами. В противном случае возможен эффект "зебры", т. е. недостаточная толщина стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mitya71, их интересует прогревание, а СП прочность. Упонор предлагает использовать конструктивный (он же идёт для фундаментов, перекрытий, стен и колонн) бетон Б-22,5 для стяжки. СП Б-22,5 пишет использовать только при очень больших сосредоточенных нагрузках, а для стяжек с обычными нагрузками от Б-12,5 упрощая изготовление, укладку и уход за стяжкой. Наверное 30мм для Б-22,5 хватит если главное толщина. А какой шаг они рекомендуют для отсутствия "зебры"? Я помню себе когда подбирал игрался с шагом и для тонкой стяжки 150мм и 200мм вроде бы уже давало зебру, но точно не помню.
