1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Спасибо, я задумался.
  2. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Вот это не совсем понял, если можно по подробнее, 150-200 это что? Пирог, стяжка?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mitya71, на форуме есть ссылки на разные калькуляторы в т. ч. на этот: http://webcala.net/kalkulator/otopleniye/tepliy-pol-vodyanoj/
    Кажется я на нём проверял. Там наглядно показывается как будет распределяться тепло в стяжке. Заодно видно влияние наличия и толщины утеплителя на эффективность работы теплого пола. Про то, что такое зебра я полагаю вы знаете - это холодные участки пола куда тепло не доходит из-за слишком большого шага труб или недостаточной толщины стяжки. Инструкция там есть. Введите свои параметры и посмотрите что получится.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тепло туда доходит, нога просто чувствительна к разнице температур. Но в Европейском стандарте нет требований соблюдать разницу сред. температуры между осями труб например не более 2 град. У нас тоже нет такого требования ИМХО. Откуда ноги растут ?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Из ног. Тепло доходит, но ноги чувствуют разницу. Это думаю из САНПИНов должно идти. Точно сам не скажу. Но ещё думаю, что при неравномерности прогрева хуже теплоотдача, что критично если ТП - основной источник обогрева т. к. тогда важно снять определённые киловаты с м2 и если для м. п. они одни для одних условий, то при увеличении шага укладки для м2 они будут разные.
  6. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    мне кажется тут Вы не поняли, 30 - 39 это толщина ЭППС а не плотность.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Действительно не понял т. к. не видел 39мм. ЭППС. Он вроде бы кратно 10мм. идёт. Может у кого-то есть кратно 5мм. Но если 150кПа, то тоже вполне достаточно.
  8. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    1. Правильно вам DimaVSmith все говорит: бетонная стяжка - это не то же самое, что пескоцемент в полусухой.
    2. Ну и трубы вам уже уложили? Я прям очень сомневаюсь, что жесткие 16мм трубы теплого пола смогут идеально по всей площади в 16мм уложить по высоте... Плюс на что вы их крепить планируете? На арматурную сетку? Думаю не меньше 30мм надо по высоте закладывать. А в реальности замерьте после укладки.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Рекомендации производителей? Да, мало ли, что взбредёт им в голову. Не особо доверяйте и продавцам, также, прежде всего, преследуют свои интересы. Нужно стараться находить информацию от разработчика. Например UPONOR не рекомендует 40 мм, а рекомендует не менее 45 мм. над трубой цементно-песчаной стяжки, и т. д. Сходная рекомендация и у HERZ
    Имхо. Это не самое главное. Главное не допустить неконтролируемое увеличение перепада температур внутри наружного ограждения.
    Имхо. Вопрос "зебры" нужно рассматривать в комплексе, а не только стяжку. Т. е. нужно рассматривать конкретную конструкцию ТП в конкретном месте с конкретными условиями эксплуатации.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шуруп не саморез. Его только отверткой. Бита мгновенно срезает крестовину. Пардон за флуд.
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Увы. В строительных магазинах нашего города даже не слышали про такие материалы.
  12. al185
    al185
    al185
    1. Для общения на форуме полезно в профиле таки прописать город/регион #13.
    2. М. б. для Вас новость - стройматериалы продаются не только в магазинах, причем основной объем точно не в них... полезно освоить гугл и логистику...
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Исправлю.
    Простите, а где кроме строительных магазинов, баз и рынков еще продаются строительные материалы? У нас других мест для приобретения не имеется.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Посади на 5 литровую бутылку с заморлженной водой строителя на пищевую фольгу (утеплитель же не нужен), а сам на эппс 50 мм без фольги и кто дольше :aga::aga::aga: вот когда он себе отморозил хозяйство тогда согласится.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ещё у производителя приобрести, либо у его дилера. Доставить можно при помощи транспортной компании.
