1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Будьте любезны, дочитывайте тексты до конца
  2. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    А полусухую стяжку тогда вообще можно использовать в нагреваемых полах, может отказаться или все таки и у этой стяжки есть свои нюансы при установки в нагреваемые полы и боятся нечего?
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Освоил. Имеется в соседнем городе за 120 км. Перлит М-75 - 1700 рублей за м3. Сырье из Турции, перерабатывают у нас. Если взять из расчета слой перлита в 10 см. на мои 200 кв. м., то получится 20 кубов, стоимостью в 35 тысяч, плюс доставка, итого 45 тысяч рублей.
    Вопрос: достаточно ли плотности перлита М-75 и толщины слоя в 10 см. для закладывания в стяжку и имеет ли значение откуда сырье и где производится?
    Имеет ли перлит иные преимущества, кроме экологичности перед ЭППС и ПСБ?
    ЭППС мне обойдется в 55 тысяч (Пеноплекс Основа 50 мм. - 200 руб. за 1 лист).
    А ПСБ 50 мм. плотностью 25 кг/м3 выйдет в 30 тысяч исходя из цены 160 руб. за 1 лист.
    При этом ЭППС может дать эффект барабана, при недостаточном выравнивании пола, как пояснили выше, а ПСБ за счет меньшей плотности этих недостатков лишен. Что же предпочесть?
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Т. е. Вы считаете, что при таких данных и применение в качестве утеплителя 10-миллиметрового фольгоизола может быть оправдано?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ack01, смотрите, есть классная вещь - калькулятор теплотехнического расчёта. Выбираем ваши материалы и сравниваем перлит с другими материалами и с требуемыми характеристиками перекрытия. Меняем толщины слоёв что бы подобрать требуемую толщину для того или иного слоя. Укажите полностью в калькуляторе ваш пирог и посмотрите что получится. Если какого-то материала там нет, то ищите его характеристики по теплопроводности в интернете и выбираете максимально близкий по параметру или вбиваете характеристики в параметры другого материала. Таким образом вы точно ответите на свой вопрос. Маленький совет: взять всё равно потолще материал чем получится т. к. запас может покрыть плохое качество материала или работ ну и сэкономить деньги на отопление - у вас пол не просто основание по которому вы ходите, а источник тепла и вам надо максимально предотвратить утечку тепла от него на улицу т. к. он (пол) у вас будет выше по температуре чем все остальные конструкции.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А ему можно верить, а то он показывает что мои стены без всякого утеплителя соответствуют требованиям по теплозащите, хотя это странно. Тепло.png
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ack01, я чаще всего применяю ЭППС, на подготовке основания заказчики часто экономят, и мне приходится подгонять практически каждый лист ЭППС (подрезанием снизу, простукиванием сверху) что бы лист прилегал плотно к основанию. После этого проходишь по листам ЭППС и в тех местах где лист прогибается фиксируешь его грибками для теплоизоляции. Самое главное контролировать этот процесс. Да это стОит несколько дороже чем просто укладка ЭППС на ровную подготовленную поверхность. Вам главное после укладки ЭППС самому пройти по нему и проверить его плотность прилегания к основанию. И стяжку лучше делать из бетона М300 со щебнем фракцией 5-20 мм, а не полусухую.
    Вот недавний монтаж ТП, применен ПСБ (Пенощит)
    IMG_20180618_090605.jpg и стяжка из бетона на щебне, просверлено для для выпуска канализации :)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ack01, там во вкладке "Жилое помещение (Стена)" меняете на "перекрытие над...". "Удовлетворяет", но поэлементное нет. Можно посчитать сколько вы будете тратить на отопление при таком сопротивлении стен теплопередаче и поймёте, что всё, что ниже 3 - это для очень богатых людей.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так у вас сперва делают пол, а потом сверлят выпуски под канализацию и трубы? У меня они просто сперва выдолбили в плитах отверстия под канализацию и заложили туда выпуски, а пол только собираются делать.
    Да, разобрался, спасибо. Только почему-то там нет круглопустотной плиты перекрытия в материалах. Не пойму, что вместо нее подставлять.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это было изменение первоначального плана (заказчики приобрели несколько другое оборудование:(), хорошо что я точно знал где проходят трубы ТП:).
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я как раз когда сейчас изучал про перлит для пола, увидел что его еще задувают в пространство между стеной и облицовкой. Может и мне его тогда в стены задуть, раз Вы говорите, что несмотря на соответствие минимальным параметрам, у меня плохая теплосопротивляемость стен?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Перекрытие железобетонное. Сопротивление Rж/б пл.= 0.172 (м2×°С)/Вт. хотя многое зависит от конкретной плиты и пустот, но среднее 0,16-0,17.
    Перлит может и задуть, если конструкция стен позволяет. Опять же - теплотехнический расчёт, сравнение, экономическое обоснование, принятие решения. Схема принятия решений всегда примерно такая.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да он не дает эти значения вставить в редактировании характеристик материала. Видимо я что-то неправильно делаю. Пишет некорректные значения для железобетона.
    Надо выбирать строку - "Коэффициент теплопроводности для условий А"?
  14. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Что то не так в калькуляторе либо я не правильно какието параметрывыставляю но при стяжке 6 см и шаге трубы 15 см вот что получается: upload_2018-7-19_13-25-11.png
    при стяжке 8 см и шаге трубы 15 см:
    и вот кажется самый оптимальный вариант где зебра становиться меньше 8 см сяжка и шаг 10 см
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда подберите любой другой материал с такими характеристиками и вставьте его - для примерного расчёта подойдёт.
    А и Б - это разные условия эксплуатации "Абычные" и "Блажные" (обычные и влажные). :)
    Лучше выберете подходящий материал чем с этим заморачиваться. А от Б будет отличаться как 0,16 и 0,17, а у вас оно и так усреднённое для "сферической плиты в вакууме". Погрешности всё равно будут. Вам понять примерные толщины разных материалов надо для себя, а тут +/-0,5мм будет не критично - листы всё равно округляются до толщины листа в большую сторону.
    @Mitya71, а размеры помещения правильно указаны и его теплопотери? Ну как бы да - для такой толщины стяжки для равномерности прогрева слишком большой шаг труб получается. Но по мне важнее теплоотдача конкретного помещения. Я себе когда подбирал получилось 10-15-20см. для комнат (от стены к центру) и 10 для душевой.
