1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    документы пока там по армировке не видел, но советы Эвана вы туда сами включили в полезные ... зачем же ?
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Мужики, а реально ли сильная разница между ПСБ 25 и 35?
    Очень ли НЕ желательно применять 25ый? В основном то рекомендуют 35!
    Почему спрашиваю: у меня залита черновая подбетонка! Будет отопление только ТП! Так вот что-то погорячились с прорабом, и оставили на утепление+стяжку ааа то дофига - 26-28 см! Теперь считаю- утеплить все ЭППСом в 20см выходит больше 100тыр! Вот теперь думаю: может часть съэкономить, и положить 15см ПСБ а потом 5см ЭППС -по нему хоть ходить и трубу раскатывать нормально! Так вот если пихать псб 35 то разница не велика, и класть уз тогда ЭППС! А тут подумалось - ЭППС то уже точечную нагрузку распределит, и может 25 сгодиться ?
    Что скажите?
    Или не стоит "кроить" и класть ЭППС на всю толщину ?
  3. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Нижние слои можно уложить и псб 25, если поверхность ровная и не будет гулянья пенопласта, поверх обязательно уложите 35, желательно с перехлестом. Вообще не обязательно делать из эппс, достаточно псб 35, главное чтобы поверхность на которую укладываете была ровной.
    Такой слой изоляции не рекомендуется, под домом возможно промерзание и пучение, хотя по вашему региону проживания, вам это не грозит
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    А чего бы не сыпануть 10-15см влажного пескоцемента? 1:5...1:6. Типа, полусухой стяжки.
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    За промерзание сильно не боюсь- Фундамент лента на 1.5 метра, цоколь и 60 см в земле ФБС утеплены+ утеплю отмостку!
    Думаю этого достаточно должно быть!
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Не- про засеву уже думал, но тогда думал керамзитом!
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем привет!
    Нужен совет - как правильно отремонтировать несколько трещин в стяжке ТП
    По всему дому по маякам залита 7 см ЦПС-стяжка ВТП, цемент/песок=1/3
    Армирование - фиброволокно, трубы металлопластик 16мм.
    Сверху стяжки планируется ламинат.
    Из 170 м2 только в 2 дверных проемах появились проблемы, но приличные:
    1) В дверном проеме в гостиную с деформационным швом откололось и гуляет при нажатии 2 кусочка стяжки.
    Возможная причина - вдоль проема в слое утеплителя проходят 3 трубы ГВС и ХВС слабое основание получилось мягкого утеплителя труб).
    Как я понимаю, нужно демонтировать этот участок с заходом на здоровую стяжку, уложить металлическую сетку и залить чем-то покрепче?
    2) Возле двери на кухню по холодным швам появились небольшие, но длинные трещины по холодным швам заливки. Дефшов в дверном проеме строители не сделали (в остальных комнатах я заставил).
    Возможная причина - вдоль проема проходят радиаторные трубы, которые были нагреты и несмотря на утеплитель сверху (пена) раньше времени высушили этот кусок стяжки.
    Участок здесь побольше и не "гуляет". Как правильно заделать трещины?
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Напрасный труд без единого армирования всей стяжки...
    Кстати демонтаж марочного бетона - трубы на выброс. Если Ваш "бетон" обсыпается без повреждения труб, марочность ваще никакая... Чо с ним будет в эксплуатации, не угадать...
    Оценка марки в Самомесные бетоны.
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Увековечиваю в Лучшие ответы в назидание любителям стяжек без армирования из смесей по народным рецептам... для понимания что есть сочетание рисков в строительстве...
  9. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Дык... ЦПС 1:3 с фиброй. И без дифшвов. Какой такой бетон?
    Походу, если под ламинат, можно забить и не париться.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно попробовать полечить стяжку! Пролить эпоксидкой проникающей, все трещины, я так делал -работает. Но вот другие - могут появиться потом.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Правильно ли я понимаю, что на стяжку с трубами ТП по упругому основанию (ПСБ) будут действовать в основном силы на изгиб, нежели, чем на сжатие? И именно такое армирование, как на рисунке выше, прочность на изгиб и увеличит. Так?
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @al185, очень Вас уважаю, с FAQ полностью согласен, но строители не умеют работать товарным с бетоном. Смесь лили густую с пластификаторами и небольшим кол-вом воды.
    В целом стяжка нормальная, в этих 2 местах она была перегрета раньше времени трубами радиаторов. Да и их утепление участка труб монтажной пеной это мягкое основание, по сравнению с ЭППС.
    Сейчас хотел получить совет - чем лучше заделать трещины - эпоксидкой или чем-то еще?
    Нужно ли расширять трещинки перед заливкой?
    А по сетке в этой же теме мне писали что она не для армирования, а для удобства крепления трубы.
  13. Bap451
    Bap451
    Bap451
    лучше расширить, если уже решитесь ремонтировать, но лучше подождите советов, может не так критично все и трогать не стоит? хотя тот пласт, что бухтит лучше демонтировать все же
    а по поводу сетки, если лежит на полу, то для удобства монтажа, а если будет поднята и будет находиться в защитном слое, то уже выступает армированием, так понимаю
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Други, можно стяжку ТП грунтануть Лакрой Бетонконтакт? Если да, то 1-2 слоя?
    Спасибо заранее
  15. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    С какой целью?
