1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Повезло с ценой, в нашем регионе дешевле 3000 р не нашел, и то не факт, что за эту цену будет.
    Пенопласт на пол - только если бюджет ограничен, т. к. он может посыпаться еще до заливки, пока ходить будете по нему + плотность фиговая, зачем оно надо, + выделений с него больше, чем с эппс.
    К стоимости плитного материала прибавляйте пену, клей, грибочки, время на резку, крепление и прочее. Если есть перлит по 1700 р, чего голову ломать, засыпайте и дышите чистым воздухом, а не 10 кубами пенопласта, в котором выделяется 5% стирола, не успевшего прореагировать только на начальном этапе.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А какой плотности оптимально брать перлит в стяжку?
    Вы думаете выделения стирола будут проникать даже с учетом того, что по ЭППС можно проложить полиэтиленовую пленку и все это будет закатано в стяжку и керамическая плитка сверху? Просто многие считают что сквозь такой пирог, ничего не пройдет, либо это будут уже совсем мизерные концентрации, которые можно не брать в расчет, при том, что ПДК стирола и пр. в ЭППС вроде в допустимых пределах установленных российскими стандартами. Думаете есть все-таки повод беспокоиться? Я просто глубоко не вникал в экологическую составляющую.
  3. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Апри смене размеров и теплопотерь у меня ни чего не меняется, и да теплопотери примерно такие. 230116138_8934_11212556461400585840.jpg
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Взял арболит с показателем 0,14 Вт/(м•°С), что вроде близко и получилось у меня, что 10 сантиметров засыпки перлитом плотность 200 кг/м3, лишь немного уступают 5 см ЭППС.
    Так может уже проще насыпать эти 10 см. и не переживать, что напортачат с укладкой ЭППС с риском барабана, как Вы упоминали. По этому перлиту же, точно так же сверху можно проложить пленку, затем дорожную сетку с ячейками?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда дровишки? Откуда такая информация? ОБС? Или серьезный источник?
    Вы вообще перлит в руках держали? Как по нему передвигаться до заливки?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да с нета страшилки. Я живу в 40 км от газпрома быстрее сдохну от него чем от ЭППС :) Причем ПДК никогда не нарушено ;)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Mitya71, а вы почему температуру обратки указали в 25 градусов а подачи 40? Дельта 15 градусов? А по хорошему дельта должна быть около 5 градусов, т. е., в вашем примере обратка должна быть 35 градусов. Вот поэтому такая зебристость и получается.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А можете пояснить, в чем там неудобство? Я пока его только на картинках видел. Это же просто как песок крупной фракции? Я так понял размеры гранул от 0,30 до 1,25 мм.
  9. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    И даже при смене этих параметров калькулятор не реагирует!
  10. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это очень текучий, пылевидный песок, очень хорошо впитывает влагу, без увлажнения, не факт, что получится его утрамбовать.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С такой подачей и обратной, жить будете на сковородке. Исходить нужно из максимум в пол 30 градусов, обратка 25-26 градусов. Вот тогда теплый пол будет комфортным.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так перлит и трамбовать надо? Я так понял что если плотность невысока то от механического воздействия гранулы могут и разрушаться. Т. е. выходит нужна высокая плотность. Голова уже кругом идет от этих утеплителей.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее 35-40 т. к. температура пола должна быть 30-32 в большинстве случаев для нормальной теплоотдачи. Вообще всё проектом подбирается. Это мы тут условную ситуацию разбираем. Хотя я так понял у @Mitya71, есть какой-то проект/расчёт. У меня расчёт для комфорта и хорошей теплоотдачи мне 42 градуса, кажется, цифру показал для теплоносителя из котла при применении ТП как основного источника отопления. Будет лёгкий перегрев пола с точки зрения СанПина, но я проверял на электрическом ТП в летнем доме - дискомфорта не вызывает.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не не должна быть, только в краевых зонах, бассейнах, С/У. Наши нормы средняя -26 ,ЕС -до 29 .
