1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, у меня скрины в другом телефоне, не могу сейчас выложить фото, но всю заму подача в пол была 28-30 градусов, обратка на 4 градуса ниже. Температуру пола не мерял, нечем, но видимо в проделах 24-26 градусов. Тепла в доме хватало.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dimastik25, ну вы же понимаете, что тут зависит от площади пола с обогревом, кубатуры дома и теплопотерь. Я хочу полом греть 2 этажа так что бы не тянуть трубы на второй этаж, а немного догревать электрическими конвекторами т. к. я понимаю, что с первого этажа на второй полностью не прогрею. Для того, что бы это реализовать у меня пол первого этажа будет немного перегрет и хитрая система рекуперации по этажам с перемешиванием воздуха. Если получится и будет работать как планирую, то на подогрев всего 2-го этажа мне понадобится всего 1кВт тепла, а всё остальное даст ТП. Что будет на практике - посмотрим. Я считал по худшим вариантам. А там увидим.
  3. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    В общем плюнул я на этот калькулятор, как уже говорил это второй этаж, первый тоже отапливается только теплым полом. Делаю так, на плите перекрытия сверху снимаю все неровности выступающие перфоратором, а вмятины заполняю выравниваю сухим тонким слоем песка с цементом, Далее пленку целлофановую толстую по всему периметру с подъемом на стену см 15, далее укладываю утеплитель с пеной по соединениям
    UrsaXPS-N-III-L 30 мм
    Теплопроводность λА = 0,032 Вт/мК
    Теплопроводность λБ = 0,033 Вт/мК
    Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м²
    , на нее сетку кладочную 150х150х4 креплю дюпельгвоздями к плитам перекрытиям. Привязываю хомутами к сетке трубу 16 мм с шагом 15 см в комнатах и 10 см в туалетах и ваннах и сверху полусухую стяжку толщиной 45 мм над трубой (как посоветовали форумчане) думаю общая толщина стяжки будет 65мм, надеюсь всетаки при температуре пола 27 градусов полосить и зебрить не будет.
    Прокомментируйте плиз мой план! А да забыл про демферную ленту и компенсационные швы.
  4. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Расскажите вы топитесь только теплым полом? ваш пирог какой, какой шаг трубы, толщина стяжки над трубой? Не было ли эфекта зебры при отоплении зимой, и не потеют ли окна в морозы (если топитесь только полами) Я вот всетаки планирую над большими окнами и выходами в сад и на болкон поставить ИК излучатели на случай холодов.
  5. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Были мысли под большими окнами и выходами в сад и в огород сделать шаг трубы не 15 а 5 см на растоянии пол метра от окон, но наверное так не правильно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вдоль всех внешних стен делайте шаг трубы 100 мм, на 500-600 им в глубину.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Насчёт необходимости плёнки только вопрос. Для чего? А вот швы надо проверить и промазать если потребуется что бы песок не сыпался вниз через плиты со временем.
    Если потеют, то это проблема с вентиляцией, а не с отоплением.
    Правильно. Шаг можно (по мнению некоторых нужно) делать переменный - к наружным стенам чаще, а к центру меньше.
  8. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Вот схема от технониколь https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-termo-kms/ там под номером 3 пароизалиционная пленка лежит
    Швы у меня залиты цементным раствором.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mitya71, только она у них по утеплителю, а у вас под. Они её кладут что бы при заливке стяжки молочко в швы не убегало. Для этого можно или плёнку укладывать или проклеивать швы скотчем. Если трубы на якоря ставятся, то лучше скотчем для удобства установки якорей. И дешевле получается. На 100м2 пола уйдёт 3 скотча (150-300р.) или 100м2 плёнки (3000р.)
  10. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    А якорями дешевле, Удобнее? Вот некоторые еще второй слой сетки над трубой советуют!
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mitya71, якорями сложнее когда нет пистолета под них, но 1 якорь стоит 75 копеек. Мне надо было 500 штук. 375р. Втыкаются руками неплохо, но только нагибаться приходится. Второй слой сетки над трубой - это армирование стяжки уже. Она нужна если нужна. Надо запатентовать эту фразу. Смотря для чего её советуют.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    = стоимость степлера. Что служило разметкой на экструзии, вы ведь не фломастером рисовали ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Маркером отлично получается.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не спорю :), Вы рисовали :). Какая реакция у заказчика :)
  15. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    А в 30 мм экструзии они подойдут? Ведь для крепления хомутиком к сетке тоже придется нагибаться да еще монипуляции разные производить!
