1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо сокращать до минимума промежуток между укладкой утеплителя и его заливкой, по крайней мере - хождение по нему.
    попадались обьекты, где сначала уложат пеноплекс, а потом начинают разводку электрики и тд.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, а трубы холодного и горячего водоснабжения разве не должны лежать на утеплителе в стяжке пола?
    Рабочие уже сейчас их проложили по полу, и они получатся сбоку от листов ЭППС и будут вдоль их торцов, а не по ним. Так правильно или всё же эти трубы должны быть закатаны в стяжку над ЭППС?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без разницы. главное - утеплитель (актуально для ГВС) или гофра (для холодной).
    сорри за любопытство - ГВС без рециркуляции ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас есть официальное заключение подтверждающее данное или только статьи с нета ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пеноплекс по жизни самый слабенький из ЭППС. зато цены ниже.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    даже комментировать такое не хочется. Ладно, пусть экструдированный выделяет больше, используйте обычный пенопласт, одни плюсы таком случае.
    зы: если что я вообще против стирола, если есть такая возможность :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто ответьте на вопрос односложно есть ли официальное заключение о том, что вы говорите. ДА или Нет .
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как можно судить не видя перлита! Перлит это не песок, это текучаяя пыль, для понятия измельчите от ППС гранулы в песок вот это чуть тяжелее .
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Вы про перлит какой фракции сейчас? Зачем использовать "пыль"? Пыль действительно не видел и желания такого не возникает :)
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    С рециркуляцией. Как я понял с их слов, через бойлер по кольцу с насосом Grundfos.
    Я еще хотел спросить: ЭППС плотность 35, как тут рекомендовали - это либо Пеноплекс Фундамент, либо Техноплекс Карбон Проф., которых у нас нет, а заказывать с другого города долго, сроки поджимают. Можно ли в стяжку заложить простой Техноплекс Мастер? Смущет то, что у Технониколя нигде не указана плотность их ЭППС. Или лучше заказать рекомендуемую производителем серию?
    Вот характеристики Техноплекс Мастер:
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста ЭППС толщиной 5 см. и плотностью 25 кг/м3 совсем не годится в стяжку? Что может с ним произойти? Плотность 35 - это рекомендуемый минимум?
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Все будет хорошо, даже обычный ППС кладут, а плита П-шка утепленная внутри имеют непонятную хрень, напоминающую нечто среднее между легким ППУ открытоячестого типа и сопревших древесный опилок по типу ДВП, при этом оно крошится в руках, а сверху все залито стяжкой в 2 см.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если еще и стяжку ослабить и дать точечную нагрузку - лопнет.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Не понял: что за плита?
    Что лопнет? Как можно ослабить стяжку?
  15. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Добрый день. Сегодня залил стяжку - 100мм - от ЭППС - труба 16 сшитый полиэтилен Valtec -pex b - шагом 150мм. Подскажите - нормально ли будет греть. Понимаю что глупо спрашивать когда уже сделал и знаю что нормально, но хочется услышать мнения тех кто лил такой слой. Видимо у меня постзаливочный синдром)
