1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Snakey, Будет дольше прогреваться и дольше остывать
  2. al185
    al185
    al185
    Если теплопотери дома не более 70вт/м2
  3. al185
    al185
    al185
    И какие неудобства испытываете? Мои клиенты живут на 250мм бетона с ТП без радиаторов...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @al185, Да я то здесь ни причем. Физика: толще бетон - дольше греется и остывает
  5. al185
    al185
    al185
    Не угадали... Это есть чисто схоластика...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стяжка
    в России все можно
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Snakey, исходных данных - ноль.
  8. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Доброго времени суток!
    в начале мая была залита стяжка по трубам тёплого пола. толщина 8-9 см. пару недель назад стяжка треснула. появилось множество трещин вдоль и поперёк. в одном месте чуть выпучило - около 1,5 см относительно остального покрытия. на фото то что произошло.
    IMG_20180505_162731.jpg IMG_20180716_164337.jpg IMG_20180716_164356_BURST2.jpg IMG_20180716_164416.jpg IMG_20180716_171032.jpg IMG_20180716_171051.jpg
    теперь думаю оставить как есть и пережить ещё зиму, но уже с отапливаемым полом. забыть про плитку и постелить линолеум. а там видно будет сыграет ещё или нет.
    или ремонтировать каким-то образом?
    например: проштробить на 2-3 см с шагом в 10-15 см и заложить арматуру диаметром 8. и всю поверхность залить ещё на 1-1,5 см.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А что может случится ещё хуже? На фото у Вас нет демпферной ленты по периметру и это наверное сыграло.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И кто вас научил маяки на гипсовую смесь устанавливать? Вот этому товарищу спасибо и скажите.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут может быть все что угодно - от некачественной смеси до неработающей кладочной сетки.
  12. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    лента есть
    ну растрескалось совсем не там где были маяки. даже сказал бы что там как раз да трещин нет
    ну тут хз
  13. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Посоветуйте, как быть дальше? оставить? ремонт? всё переделать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наблюдать - в любом случае.
    плитку класть - это риск. может она с клеем выдержит на трещинах, но, скорее всего - нет.
    только плавающее.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Судя по фото, сетка лежит прямиком на полистероле, т. е. армирующих функций не выполняет.
    если вспучило в месте трещин, значит шло расширение и стены оказались крепче, лопнул пласт стяжки, либо большая площадь стяжки и нужно было разбивать на квадраты с демферами между ними. Ну, если, конечно, тут не пучение под залитой плитой, сломавшее и приподнявшее ее, что вряд ли даже если утеплитель на земле лежит.
    Если границы труб четко определены, можно напилить на сектора стяжку, сверху плавающий слой самовыравнивающиейся смеси, чтобы нивелировать получившийся перепад.
