1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщина стяжки 70-80 мм.
  2. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Поделисеть опытом - через сколько после заливки он дает просадку ? У меня ЭППС (50) по грунту - залит стяжкой от 9 до 10 см. (От ЭППС)- идет 5 день сушки стяжки- пока ничего не просело и не треснуло. ... но думаю масса бетона уже не малая ... Я вешу почти 100 и наступая на ЭППС он не просаживался - следы оставались только от коленей - ну мм в 2 .. Бетон давит где-то 350кг на квадрат ... думаю давление моего веса на прощади обуви моих ног больше ... Немного фотоотчета если позволите ... дом не новый - 70-х годов .. под полами было черти что ... земельный саман под лаги клали в то время ... Полы делаю под кухней и ванной.
    IMG_20180622_160315.jpg IMG_20180622_160326.jpg IMG_20180622_160408.jpg IMG_20180626_211343.jpg IMG_20180724_205808.jpg IMG_20180724_205825.jpg IMG_20180729_120530.jpg IMG_20180729_120539.jpg
  3. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Стены буду равнять гипсухой. Стяжку лил бетоном - 1 к 4 Цем/ПГС, вода по вкусу+пластификатор теплый пол ... через 10 часов уже спокойно по нему ходил не оставляя следов. Теперь поливаю 2 раза в день из лейки .. .Все прекрасно. Даже с демп. лентой не стал заморачиваться - по периметру эппс - 30-ка. И холод отобъет и как демпфер сыграет. Фундамент у меня каменный (Крупный бутовый камень.) ...
  4. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Цемент брал 600-тый на 25кв ушло 12 мешков.
  5. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    дом не топился. 3 стены наружные. 15 см утеплителя. температуру внутри не мерял, но наверно приближённая к уличной.
    стяжка - цементно-песчаная смесь 3 к 1 вроде бы. пару раз поливал водой. плёнкой не накрывали, т. к. достаточно влажно было.
    этот год уже будет топиться. так и сделаю видимо - оставлю как есть, а там видно будет.
    на самое вспученное место на трещину налепил маяк из гипса пару недель назад. наблюдаю...
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А какой плотности брали ЭППС? Сетку все-таки крепили к листам ЭППС или просто сверху уложили?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На песке лежит эпс 10 см на него залито крыльцо - грубо 180 на 90 и 30 высотой - просадка в районе 3 см.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос ещё в том, что просело, ЭППС или песок? То что ЭППС на толщиной 100 мм просядет на 3 сантиметра, уж извините, это из области сказок.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Мдаааа ..
    Про кладку "улиткой" не слышали?
    И ППР муровать в стяжку...:flag:
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Оцените пожалуйста по фото, все ли правильно делают строители?
    Строители жестко крепят сетку к полу, через утеплитель. Надо ли расстилать пленку и не страшно ли то, что она вся будет в дырках от грибков? Я не понимаю, как многие поднимают сетку над ЭППС на подставочках: а как ходить по такой сетке? Строители тоже не понимают, как им работать при поднятой сетке. Настаивают, что сетка должна жестко крепиться через утеплитель.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    На мой взгляд, все в норме.
    Потери воды из раствора через стыки ЭППС и дырки от грибов минимальны и можно их не учитывать.
    Сеткой утеплитель дополнительно прижимается к основанию, чтобы не "бухтел".
    Приподнимают сетку те, кто ожидает от нее функции армирования стяжки. В общем и логичном смысле, основная функция сетки - направляющая для крепления трубы.
    А чтобы не бояться - лопнет или нет стяжка - используйте бетон М300, и слой бетона над трубой от 40 мм.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Плохие строители значит, как армируют бетон десятилетиями, ходят же как-то :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Ack01, Добавляете в стяжку
    Фиброволокно Полипропиленовое (длина18мм)
    и ничего не треснет.
    Я брал типа такого, только подешевле.
    Расход примерно 40 гр на мешок. Это две щепотки, или два раза стаканчиком для воды из мешка черпануть.
  14. Golgo13
    Golgo13
    Golgo13
    Добрый день!
    Помогите советом. Мнения разделились.
    Имеется пол, с проложенным в нем теплым водяным полом. Каналы в полу штробились под обогревающие трубы, якобы чтобы не поднимать уровень пола. Пол достаточно разбитый, не ровный. Один мастер предлагает выровнять пол стяжкой перед укладкой плитки. Второй говорит, что стяжки не надо, и можно просто выкладывать плитку по уровню. Хотелось бы узнать ваши мнения. А как правильно? Спасибо!
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Сделайте наливной пол по 6мм маякам. Какой-нибудь приличный, например Ветонит 4000.
    Стяжка из цемента и песка, что Вам предлагает первый, будет прочной и монолитной при толщине от 30 мм.
    Если принять предложение второго, то потратитесь больше на клей. Да, вывести все эти перепады клеем реально, но очень зависит от мастерства плиточника - толстый слой клея "садится" при застывании. Если второй работник согласен, чтобы Вы принимали плитку с трёхметровым правилом с точным прилеганием всей поверхности - то соглашайтесь на второй вариант). Хотя накосячить в этом случае у него будет больше шансов.
    Если сделаете, как я Вам советую (наливной пол по маякам) то с большей вероятностью получите ровную поверхность плитки без особых проблем.
