1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    Здравствуйте. Вот и мне скоро предстоит заливать стяжку и есть вопрос. Таунхаус, первый этаж, гараж. По бетонному основанию уложен ЭППС 10см, сетка и трубы теплого пола, осталось выполнить стяжку. Рабочие предлагают сделать черновую стяжку 5см по ЭППС без маяков, на следующий день уложить сетку для армировки, установить маяки и залить ещё 5см, что бы было ровно. Уверяют, что одним разом ровно сделать не получиться. Так можно? Сетка между двумя слоями будет работать? Или все же лучше одним слоем, тогда как сделать ровно?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, вот так: IMG_20180802_145449.jpg IMG_20180802_145536.jpg IMG_20180802_145541.jpg шпилька в плиту перекрытия на забивной анкер, шайбой ЭППС заодно прижимаем, профиль выставляется по лазернику.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Dimastik25 ,вопрос немного не по теме, так как без теплого пола. Собираюсь заливать пол в цоколе топочной (3.6*3.8) и лестничной клетке (2.1*3.6), сейчас там подбетоннка 5-10 см бетона на сварной сетке 3 мм. Планирую 1). для г/и использовать жидкое стекло залить на подбетонку слоем 0.5-2 см имеется халявние, 2) уложить на подсыхающее жидкое стекло Эппс 5 см, 3.)Сверху на стульчики или порезанные куски трубы арматуру12 с шагом 20см сеткой с заводом в стены (фундамент) на 5-8 см естественно связать ее. 4.) Через окно залить 12-15 см бетона м300-350 с пенетрон адмикс для пущей г/и. Дмитрий подскажите что в моем плане нужно скоректировать? Жёсткая связка и без демпфера, так как пол без нагрева и для защиты от бокового давления грунта на фундамент.
  4. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    Спасибо за вариант, а как в данном случае армирование выполнить?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала армируется, а потом уже устанавливаются маяки.
  6. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    [​IMG] ужасно? или пойдёт?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vlasvegas, Под стяжкой не видно будет
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Про маяки. Повторил свой опыт установки маяков полкой вверх. Правда на стяжке без труб теплого пола. Опять маяки легко выдернулись и после них осталась тонкая полоска. Маяки установил на шлепки из кладочной смеси М150. Шлепки надел на пластиковые штыри от грибов, воткнутые в пеноплекс 100мм
    20180802_095838.jpg 20180802_112620.jpg 20180802_112633.jpg 20180810_181104.jpg 20180810_181154.jpg
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    @Dimastik25, подскажите пожалуйста, а вы свое помещение 5х10 м разбивали на участки деформационными швами или нет? прост у меня кухня-гостинная 5,15 на 10,5 м под ТП с последующей укладкой плитки и дефшов как-то не хочется.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не разбивал. И не армировал.
  11. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    А что если использовать в покрытии стяжки тёплого пола плитками ПВХ размером 152х914х2,1мм? в моём случае, когда стяжка треснула, как альтернатива плитке пойдёт? не будет препятствовать отдаче тепла?
  12. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    По своему опыту:
    1. Площадь 168 м2, 13 контуров 65-75 метров. Заливалась до возведения стен. Пирог снизу вверх - песок 40-50 см, пленка 200 мкр (хотя она ни фига не 200), стыки проклеены, пленка выведена на уровень стяжка + 350 мм (лишние 350мм использовались в качестве ГИ, разделящие цоколь и ГСБ), 150 мм ППС20 ГОСТ в один слой (зачем много слоев - я до сих пор понять не могу - продуваемости жеже нет), стыки запенены и заклеены обычным скотчем, сетка 5мм с шагом 150, труба Компайп Pex A, стяжка 8 см.
    2. Сетка не поднималась. По стяжке предполагаются перегородки из ГСБ 150 мм - под ними было сделана балка с армирования в 2 ряда шириной 200мм (толщина стяжки в этом месте - 130 мм, под перегордками - ЭППС)
    3. Заливка заводским пескобетоном М200 растворонасосом
    4. В качестве демпферной ленты - ППС8 25 мм, приклеенная на пену изнутри.
    Ошибки:
    1. Взял монтажную пену для заделки швов - ее прет, листы поднимаются. Сразу заметил, поэтому прижимал листы кирпичем (штук 200 на помещение 16-18 м). Сейчас бы взял клей-пену для ППС или что то типа цемент пены для ГСБ.
    2. В проемах была демпферная лента, приклеенная на цемент пену и подпертая кирпичами. Ее периодически смывало раствором. Сейчас был закрепил бы ее металлической полосой 40х3 и использовал бы эту полосу в качестве маяка.
    3. В качестве правила использовался профиль 60х30. Перепад - ориентировочно 1 см, с наличием ям в местах проемов (косяк 2).Сейчас бы взял 80х40
    Все было залито за 4 часа, их них часа 2 боролись с растворонасосом (забивался и шнековая пара не пропихивала раствор). Залили к 17.00 (20-ые числа мая), бетон не укрывался - был пролит и укрыт баннерами к 10.00 следующего дня. После этого еще раза 3 ездил проливал, потом пошли дожди. Через 2 недели снял баннеры, трещин не было.
    По качеству - нитевидные трещины присутствуют все равно, появились примерно через месяц - полтора после заливки. В части стяжки (залитой раньше всего, часам к 13.00) верхний миллиметр отслаивается (видимо неукрытый бетон пересох) - совсем некритично потому что стяжка под ним не царапается гвоздем от слова никак.
  13. _Ilya81
    _Ilya81
    _Ilya81
    Не подскажите, насколько критична ровность пола для ТП?
    На ютьюбе есть товарищи, которые рассказывают про смертельную страшность перепадов в несколько мм в пределах петли ТП. Вроде того, что образуются воздушные пузыри. Откуда им там браться после стравливания воздуха из опрессованной системы да и вообще любой насос должен спокойно прокачивать петли адекватных размеров не взирая на небольшие перепады. Просто не хочется делать черновую стяжку из-за перепадов в плите в пределах 1 см.
    Спасибо за помощь.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно оставить. Перепад нужно убирать не из-за воздуха, а из-за температуры. Разная толщина стяжки над трубами может отразиться на температуре пола.
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Перепады нужно убирать. Допустим 100 мм эппс и яма под ним выдержит ваш вес и прогнется минимально. А при статической нагрузке в этом месте...что будет через 20 лет? Яма или трещина?
