1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Какой шаг ляпух у вас?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Расстояние между ляпухами сделал около 30 см. Плюс ляпухи на стыке маяков, чтобы концы маяков не висели.
    Маяки бывают разные по жесткости. Есть с перфорацией только в полках маяка. Он пожестче. А есть полностью перфорированный, как в полках, так и в конусе. Он более хлипкий, но крепче закрепляется на лепешке. Хотя и тот и другой использовал и залил полы без проблем.
    При расположении маяков полкой вверх нужно аккуратнее заливать бетон, чтобы не оторвать маяки. Они не так крепко закрепляются на лепешках, как при обычном способе полкой вниз. Но даже если это произойдет на какой-нибудь лепешке, ничего страшного. Маячок остается на ней и не смещается в сторону.
    В прошлом году силами таджиков за пару часов залил теплые полы во всем доме 78м2. Заливали заводской бетон М300 П4 на мелкофракционном щебне. Бетон растаскивали ведрами. Сделал для этого трапы из досок. Маяки оторвались только от пары лепешек. Там использовал маяки пожестче. На крыльце заливал стяжку уже самомесным бетоном. Здесь положил маяки с полной перфорацией.
    Придумал для себя такой способ, чтобы плита стяжки была цельной и не "порезана" на части канавами после удаления маяков (или маяками, оставленными в стяжке), которые потом нужно еще отдельно заполнять раствором. Плюс избежать возможных трещин в стяжке в этих местах. Удаляются маяки очень легко без всяких дополнительных инструментов, долбежек и штроблений. После них на стяжке остаются тонкие полоски шириной и глубиной 4-5 миллиметров.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Убеждаюсь на своем и чужом опыте что удобнее струнные маяки, профтруба гладкая и без жесткого крепления никак, маяки с перфорацией по 15-30 руб слишком мягкие и "удобны" только для стен, а струнный маяк можно и тонкий трос без оплётки и натяжение хорошее и фиксация на раствор
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Эти маяки вполне подходят для заливки пола. Проверил на своем опыте.
    Проблем с выравниванием бетона правилом по этим маякам не испытал. Деформаций маяков не наблюдал. Давить всем весом тела на правило и соответственно, на маяки нет необходимости при нормальной подвижности бетона.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё будет отлично. Эксплуатируется с 1988 года.
  6. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день! Подскажите... в субботу сделали полусухую стяжку (дом брус), в воскресенье поехал пролил водой... окна закрыты, влажность в помещении высокая, во вторник (сегодня) поеду еще раз пролью.
    Я так понимаю, что надо будет еще третий раз проливать (суббота) и только потом укрывать пленкой. Правильно? И после этого можно будет открыть окна на проветривание?
  7. al185
    al185
    al185
    Не правильно... см. 1ю тему Лучшие ответы
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Полейте еще раз и пленкой закройте.
    Цель укрытия пленкой - как раз упростить уход за стяжкой, чтобы испарялась влага медленнее и реже поливать надо было.
    Никакого волшебства с процессе нет, это просто обеспечение избыточного количества воды в стяжке. Хоть пленкой укрывать, хоть опилками посыпать и потом воду лить, хоть просто воду чаще лить - разницы никакой.
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    так я пока только один раз и полил-то... сегодня поеду повторно полью и сразу закрыть пленкой? Окна когда можно открывать?
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Да когда угодно.
    Плиту когда заливают на улице, такого вопроса нет. Это что то надуманное.
    Наливаете воды и закрываете пленкой.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вода смачивает верхний слой и мешает набору прочности термохимической реакции в бетоне, лучше уже как можно по бетону передвигаться а это через 10-12 часов немного распыливая воды укрыть бетон пленкой и на неделю. Да не забыть выдернуть маяки и замазать. Использовал маяки из профтрубы 2 мм 20*20 мм по совету @Dimastik25, спасибо Дима за советы и полноценную консультацию:hndshk:. Если бы использовал перфорированные то их либо снесло бы потоком из окна бетона или при разравнивание лопатами и тряпками их погнули бы сами, у меня уже так было.
  12. id155849598
    id155849598
    id155849598
    Здравствуйте подскажите советом! В данное время в доме межкомнатных перегородок нет (только несущая стена), можно ли сначала бросить контура ТП, а потом делать перегородки?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Ух ты.
    Набор прочности термохимической реакции. Во дела.
    Дело ваше, продолжу пребывать в заблуждении, что в этом деле лучше воды перелить, чем недолить.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Можно, только под перегородки трубу не укладывайте и изолируйте периметр
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Мысль не очень понятная, вы хотите залить стяжку с ТП, а потом строить поверх нее перегородки? Не очень вариант. Лучше сначала перегородки с опиранием на основание, а не стяжку.
