1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, подскажите пожалуйста по подготовительным работам перед заливкой стяжки.
    Имеется дом из металокаркаса, и планируется заливка стяжки около 10см.
    стяжка выходит выше уровня металокаркаса, подскажите пожалуйста как в таком случае заливают стяжку, делают какой то бортик выше? из чего лучше? в принципе на стройке сейчас будет много обрезков ЦСП, можно ли из него сделать по пириметру, нужно ли гидроизолировать стыки с полом, например, как-то специально?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    пленка и демпферная лента должны отделять плиту от ограждающих конструкций
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Это как? Вы только каркас построили, без обшивки и будете в голый каркас стяжку лить?
  4. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Спасибо. Речь о полусухой стяжке... Вчера еще раз пролил... но было уже темно... в субботу пролью и закрою пленкой.
    Пока результатом доволен.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тогда зачем себя напрягать, бухни раза в два, а лучше в три воды больше при замесе бетона, лучше укладываться и поливать :aga: тогда уже незачем!
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Мы точно про одно и то же? Речь вроде не шла про добавление излишней воды при замесе, а поливе уже сформированной стяжки.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    это вы как решили, что прямо сейчас лить собрался :)? утепление и обшивку уже начали делать., закончат через неделю. вопрос задаю наперед, чтобы не решать их на ходу, когда приедет миксер.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    спасибо, так и предполагал, но сомнения закрались, что пленка и лента не выдержат если они будут возвышаться над металокаркасом на 4см.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Ничего не понятно. Почему возвышаться над металлокаркасом? Еще раз, вы будете делать стяжку в доме без сформированных стен, в голый каркас? Если нет, и стены уже будут готовы, над чем будет возвышаться лента? Она тогда должна примыкать к плитной обшивке стен.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    верно, в голый каркас. стяжку хотим залить до морозов, из внутренней обшивки каркаса будет только пароизоляция на вате и все. то есть у нас фактически по высоте это бортик каркаса жесткое основание/опалубка.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Так себе решение, плитную обшивку надо прибивать и к профилю основания, при планируемой очередности работ это не получится. Если от этого не уйти, нарезайте любой подручный плитный материал похожий по толщине на планируемый материал стен и формируйте из него бортики в высоту планируемой стяжки + 5 см про запас, фиксируйте эти обрезки парой саморезов так, чтобы их шляпки были доступны после заливки стяжки. Формируйте таким образом корыто для заливки стяжки, также проложив ленту по периметру, сформированному обрезками.
    Сама по себе лента не предназначена для создания опалубки, тут даже и думать нечего.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, вопрос знатокам.
    Имеется: бетонная плита толщиной 10 см. (фундамент УШП). Строение "баня", т. е. теплый пол нужен максимум раз в неделю. Время вывода плиты на комфортную температуру около суток (читал давно, точную цифру не помню). Это при классической схеме раскладки теплого пола в УШП: пенопласт, труба ТП, арматура. От трубы ТП до поверхности плиты 84 мм.
    Второй вариант раскладки труб ТП в фундаменте УШП (пенопласт, арматура, труба ТП) сократит расстояние от трубы до поверхности плиты до 50 мм.
    Вопрос: при неизменном объеме бетона поверхность пола будет прогреваться примерно пропорционально сокращению толщины бетона над трубой, или нижележащий бетон потянет на себя тепло, и прирост будет незначительным?
    О неравномерности прогрева (зебре) я знаю.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А Вы не замечали что когда бетон зреет от выделяет тепло? А Вы поливая его одной стороны охлаждает и резко прекращает выделение тепла (термохимическая реакция) то есть нарушаете естественный процесс набора крепости, полив только нивелирует иногда усадочные трещины и все и понижает крепость бетона. А когда больше воды в замес Вы также понижаете марку бетона и какая разница тогда уже, Вам, лишь бы не земля под ногами была. Нехай и так сойдёт, верно же?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    сделайте любую опалубку. хоть снимаемую, хоть неснимаемую. важно наличие демпферной ленты между плитой втп и ограждением по периметру
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Не путайте теплое с мягким. Бетон действительно нагревается во время созревания. Но нагрев - это следствие химических реакций, а не наоборот.
    Полив понижает крепость бетона - вообще шедевр:ogo:
