1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    пылит стяжка
  2. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Я думаю достаточно грунтовкой глубокого проникновения. Если плитка не скоро будет, то бетоноконтакт затрется и запылится и еще раз придется мазать.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @al185, @BauMeisterknauf и другие форумчане. С наступающим Новым годом!
    Посоветуйте, пожалуйста:
    1) стоит ли наносить на мою стяжку ТП из ЦПС тонкий слой самовыравнивающейся смеси, если сверху будет ламинат. Слышал такие рекомендации чтобы стяжка не пылила под ламинатом.
    Сама стяжка достаточно ровная, аквастопом грунтовали 2 раза.
    2) На 170 м2 есть только несколько трещин длиной до метра и толщиной менее миллиметра. Нужно с ними что-то делать или не заморачиваться?
    3) Есть трещина по холодному шву на пару миллиметров. Что с ней стоит сделать?
    4) Убеждал прораба что демферные швы для ТП в дверных проемах всегда нужны. В СНИП явно не упомянуто, может есть другие документы рекомендующие это?
  4. al185
    al185
    al185
    По Вашей стяжке все, что мог, в #188...
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пылить будет и пыль будет выходить у плинтусов. Я делаю предварительное грунтование -пленкообразующей грунтовкой (Мульти грунд) в один слой достаточно. Делать наливной пол для решения данной задачи, считаю не целесообразным. Трещины, если они в местах труб, то залить эпоксидкой, а остальные трещины-пусть себе будут.
  6. m357
    m357
    m357
    Подскажите!
    1) Из-за встроенных конвертеров в пол, нужно поднимать уровень пола на 18см.
    На первом этаже кладу 12см XPS + теплый пол и стяжка бетонная (не сухая смесь, а именно товарный бетон м300?)
    Но как быть на 2 и 3 этажах?
    Можно ли заменить дорогой XPS на керамзит? (площадь 2 и 3 этажа - 180м)
    Или все-таки лучше потратиться и положить тоже 12см XPS?
    2) Также вопрос про температуру в помещении при заливке.
    В доме отопления нету, стоит пара пушек, но толку от них немного. Внутри около ноля, может +1-2градуса (в данный момент).
    Можно ли заливать стяжку (заказать на заводе бетон с добавкой до -10-15) и после заливки сразу включить теплый пол на градусов 25? Чтоб стяжка именно просохла нормально?
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я не стал, отложил до весны...
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подогревать бетон при низких температурах -даже очень приветствуется.
    А вот про керамзит не понял...
  9. m357
    m357
    m357
    Ребят ну подскажите!
    Вместо XPS положить керамзит, он дешевле в 5 раз.
  10. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @m357, Не торопитесь, подумайте, как такая высокая стяжка состыкуется с лесенкой?, нужны ли такие высокие конвекторы? если уже точно надумали, то выравнивайте керамзитом, пролив его тощим бетоном, для связки, а уже потом эппс. Хотя можно пенопласт 25 - 35 плотности положить под эппс, только я бы не стал заморачиваться за внутриполики с такой высокой стяжкой, лучше просто стяжку и теплый плинтус
  11. m357
    m357
    m357
    лестницу залили уже с учетом поднятия пола. У меня окна панорамные и так и было заложено проектом.
  12. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Подскажите пжл. Сделали стяжку теплого пола, между комнатами не сделали деформационные швы, стяжка пошла трещинами, 2 трещины серьезные, буду ремонтировать. Вопрос, есть ли смысл сейчас делать диф. швы в проемах? И каким ремонтным составом ремонтировать швы?
  13. m357
    m357
    m357
    Читал форум 2 дня. Подскажите правильно ли я все понял:
    - Плита помещения должна быть ровно, неровности присыпаем песком.
    - Укладываем XPS лучше 2 слоями (по 50мм в моем случае) в разбежку.
    - Листы крепим грибками. 1 и 2 слой можно склеить пеной, швы пройтись скотчем армированным или запенить клей-пеной.
    - Трубы радиаторов вырезаем во втором слоем XPS.
    - Далее кладем сетку 3x50, к сетке крепим трубу теплого пола вязальной проволокой или стяжками.
    - При заливке сетку приподнимаем на 1см или кладем заранее пластиковые штуки (типа стульчики).
    - Бетон заказываем товарный, фракция щебня желательно 5-10 или 5-20, подвижность смеси П4-П5
    - проложить демпферную ленту вдоль стен и разделить стяжку ей же если длина помещения превышает 8м
    В моем случае зимой добавляем антиморозную добавку.
    Только не понял добавлять ли пластификатор на месте или подвижность смеси П4-П5 уже предполгает что он добавлен на заводе?
    После заливки накрываем пленкой, включаем теплый пол до 30 градусов.
    Других источников тепла у меня нет. Точнее есть, но они температуру поднимают до небольшого плюса. (типа +3-4)
    - вынимать маяки на заливке сразу после выравнивания раствора
    ВСЕ ОК ИЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сейчас уже нет. Надо было делать правильный диф. шов
  15. Maxim_Ne
    Maxim_Ne
    Maxim_Ne
    Подскажите пожалуйста, на упаковке пескобетона М300 Русеан указанно: "Расход составляет 20-22 кг/м2 при толщине слоя 1 см."
    Это как понимать, если я сделаю стяжку толщиной в 7 см, то вес одного квадратного метра 147 кг? Что то не верится что без виброрейки можно достичь такой плотности стяжки. Насколько я знаю типичный вес составляет 16-17 кг/м2 при толщине в 1см. Может я что то не так понял?
