1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Напомните сколько по времени и по сколько раз её поливать?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Месяц.
    Поливать так, чтоб было просто влажно, болото не требуется.
    Под пленкой влага сама расходиться, никакой тщательности не надо, шланг садовый на кран или большая лейка - самое то.
    Сколько раз - зависит от конкретных условий, контролируйте, чтоб бетон был темный, не высохший и все.
    И помните, что важность этого этапа очень преувеличена - в большой стройке зачастую вообще это не делают и ничего, стоят многоэтажки и цеха, не падают.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Фракция щебня для бетона М300 (рекомендованного для ВТП) = 5-20 мм
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему не два? Или не три? Можно ещё и на полгода накрыть, и все это время тщательно поливать. :super:
    Как только бетон встал и позволяет передвижение по нему, накрыть пленкой, ничего поливать не нужно. Под пленкой держать неделю, после чего, пленку снять, и начинать стяжку сушить.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А плитку класть через сколько можно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Общепринято считать, что каждые 50 мм стяжки сохнут около месяца. Логично дождаться, когда стяжка высохнет, и потом укладывать плитку. Думаю, местные специалисты поправят меня, если ошибаюсь.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    то есть 7-8 см ждать 1,5 месяца?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если для себя и есть время то да.
  9. by_roXe
    by_roXe
    by_roXe
    Привет! Товарищи, помогите советом. Есть небольшое холодное помещение 3 на 1,5 метра, которое требуется утеплить и положить водяной тёплый пол. Толщина всего пирога без чистового покрытия должна быть 8 см. Планирую положить слой пеноплекса, потом трубы тёплого пола, залить наливным полом. Вопрос в каких пропорциях лучше сделать толщину пеноплекса и наливайте? Если 5 см пеноплекса и 3 см наливного пола (с трубами внутри) - не слабовата ли будет стяжка?
  10. by_roXe
    by_roXe
    by_roXe
    Просто если сделать 3 см пеноплекса и 5 см стяжку, то боюсь улицу греть буду...
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Минимальная толщина стяжки для водяных тёплых полов должна быть 4,5-5 см.
    Боюсь, что другого выхода у Вас просто нет...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Над трубой теплого пола.
  13. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем.
    Возникла проблема. Залил пол, стяжки толщиной 65 мм. Состав 3 песка 1 цемента + фиброволокно + пластификатор. В стяжке арматурная сетка 150х150 d3 и трубы pert d16 с шагом 150. На порогах и по периметру выставил демпферные ленты. После заливки месяц все сохло, трещин по минимуму, полы не включали. После включения теплого пола (а именно подачи в контура теплоносителя 30-35 градусов) через пару дней прогрева в некоторых местах по краям стяжки подняло где-то на сантиметр! Фото прилагаю. Логика подсказывает, что верхняя часть стяжки дала усадку, что привело к выгибанию.
    Теперь вопрос, это временное явление или нет? То есть это арматурная сетка держит нижнюю часть и не дает ей сжаться или все-таки со временем низ просохнет и все выпрямится? Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как вариант выход это электрический теплый пол в нем наоборот ненужна высокая теплоемкость
  15. by_roXe
    by_roXe
    by_roXe
    Ок, спасибо за ответы, а ограничения по толщине стяжки для наливного пола точно такие же?
