1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Доброе время суток, уважаемые знатоки! Уверен, что у Вас был такой опыт.
    У меня ЭППС на круглопустотные плиты ПК 22см (все плиты держат нагрузку 800 кг на кв. м). Плиты выровнены перед укладкой ЭППС песочком- 1-2 см и прибит грибками. На ЭППС уложена сетка 150 на 150 диаметром 4 мм. На неё уложена металлопласт. труба диаметром 16мм для теплого пола. Так же по полу в углах идут полипропиленновые трубы к радиаторам. В общем, бетонная стяжка частично из-за уклона пола, а частично из-за этих более более толстых ППР труб, порядка 7-10см получается. Есть ли смысл мне переживать о чрезмерной нагрузке на плиты перекрытия над холодным подпольем? Не провиснут ли плиты через какое- нибудь определённое время?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    должны выдержать
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Leons1, Не переживайте, не провиснут. Допустимая нагрузка - это нагрузка, которую плита может выдерживать длительное время.
    Плита несет 800 кг/м2 без учета собственного веса. Даже если вы налили 10 см бетона, то это 240 кг/м2. Плюс песок 2 см, это еще 35 кг/м2. Весом труб, и, тем более, ЭППС, можно пренебречь. Итого, вес пирога 275 кг/м2., на полезную нагрузку остается 525 кг/м2.
  4. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Ребят, подскажите. Начали укладку контуров. Общая толщина стяжки получается около 10 см. Т. е. над трубами будет 8 см. раствора. Я предлагаю поднять стульчиками в 3 см. и получется трубы пройдут где-то в середине стяжки. Мой друг, строитель, предлагает оставить как есть. Я немножко не согласен. Думаю, что получу большую инертность. И вообще какой минимальной толщины должна быть стяжка над трубами. Трубы REHAU Pink 16 мм, толщина 2,2 мм.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не парьтесь - особого изменения в инерционности из-за стульчиков в 3 см Вы не увидите.
    обычно рекомендуется от 40 мм (хотя встечал и упоминание про 35 мм).
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Т. е. если толщина стяжки над трубами будет 80 мм или 50 мм, то разницу я не увижу?
    Ни в расходе, ни в инерционности? Говорят более толстую стяжку дороже топить. Я имею ввиду толщину над трубами.
    Вот подсмотрел у нас на форуме.
  7. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Добрый день. Прошу совета по реализации плитки с пленочным теплым полом на деревянном полу.
    Деревянный пол реализован по лагам длинной 4 метра. Сами лаги 100х200. Пролеты 590 под утеплитель.
    Пирог пола с верху в низ:
    -обрезная доска 50 (плюс минус 3-4мм по толщине) Сами доски лежат с щелями в 2-4 мм
    -пароизоляция
    -базальтовый утеплитель 150мм
    -ветрозащита
    -доска по черепным брускам.
    Данное помещение 12м2 будет разбито на 2 перегородкой из гипсокартона. Прихожая и сан. узел.
    Сейчас вижу 2 варианта:
    -наливной пол порядка 30мм в каждом помещении
    -цсп (аля элементы кнауф супер пола без подсыпки керамзита)
    p/s если на полу сильно прыгнуть ощущается некий экран.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вы поднимете трубы инерционность от этого не изменится, объем то стяжки остался тот же.
  9. dc47
    dc47
    dc47
    У меня на деревянных лагах по частой обрешётке из неструганой дюймовки лежат фибролитовые плиты 25 мм, потом кнауф-суперпол на клею и саморезах 20 мм, потом греющий кабель залит в выравнивающую стяжку, ещё 10-15 мм и положен керамогранит. Общая площадь около 35 кв. м. Всё нормально. Можете также сначала прикрутить фибролитовые плиты, потом суперпол на клею и саморезах (ну или 2 слоя суперпола, только это будет дороже). потом плитку. И подумайте несколько раз про плёночных теплый пол, я бы рекомендовал классический греющий кабель, можно тонкий в матах (если толщина поджимает и и лень возиться с раскладкой).
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Объём то останется, трубы выше поднимутся к покрытию (плитка или ламинат).Вниз отдавать меньше будет. Просто смотрю - многие пытаются закатать трубы в центр стяжки.
    У меня получится трубы прям по ПСБ лежать будут.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Стяжка прогреется на весь объем полностью, это не воздух и не жидкость прогреваемые в основном за счет конвекции. А более глубокое расположение труб ведет к уменьшению "зебристости".
  12. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Зебру не боюсь. У меня шаг 150 мм. Ложим улиткой. От холодных стен 10 см. без учёта ПСБ. От внутренних - 20 см.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемые участники форума, каждое следующее сообщение не по теме будет расцениваться как игнорирование предупреждений и будут назначаться балы.
  14. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Не смог найти по форуму информацию. Можно ли под стяжку теплого пола использовать два вида утеплителя одновременно (пенопласт и экструзию)?
    Обьясню: Хотим уложить на плиты пирог из 40мм псб25, а сверху 50 мм экструдированный пенополистирол, сверху стяжка с трубами.
    У нас есть экономическая выгода, но может есть и конструктивные минусы? Спасибо.
  15. al185
    al185
    al185
    1я тема Лучшие ответы
