1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    плотность любого утеплителя под стяжку д. б. не менее 35 кг/м3
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Подскажите кто как крепит маяки на пеноплексе? Хотел на ляпки и после заливки убрать маяки, но напугали что пеноплекс может немного гулять и собьются маяки. Предложили делать с дюпелями, саморезами и креплениями от кнауфа или на проволоку. Но тогда получается маяк останется в стяжке. Кто имел опыт и с тем и с тем что посоветуете?
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Дюбеля в основание, в них саморезы 180 или 200, шляпки по уровню, на саморезы - кладется профиль 27*28.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Дюбеля 6*40 - 50 достаточно? Профиль это хорошо но уже закуплены маяки 1 см.
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Протыкал пенопласт отвёрткой, потом грибок (90), в него саморез и маяк 1 см. Но между ними всё равно куличики из раствора.
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  7. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И ещё, при расчётах толщины стяжки учитываем чистовое покрытие - плитка (+1 см) или стяжка 4-5 см + плитка 1 см? Или стяжку можно 3-4 см над ТП с учётом что еще плитка +1 см. А то перепад по этажу 1,5 -2 см. Так что каждый см на вес золота)
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    8х60 маяки удобно крепить на крепления для маяков типа креммер или ушастик
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А маяки все вытаскивают после заливки? Сегодня залили первое и самое большое помещение 42 м2. Вот думаю завтра выдирать маяки и заравнивать провилом или так оставить и в будущем просто закрыть плиткой? Заливал под давлением 2,5 бар, завтра можно скинуть до рабочего 1,5 бар?
  13. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Сифон с сухим затвором. Верхняя, съёмная часть, толщина 1 см, под плитку.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это как?
    На 1 см сделали выше?
  15. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Штрафовать только самого себя. Всю работу (от трамбовки земли, до заливки) сделал в одну каску. 100м2. IMG_20170415_181315_HDR.jpg IMG_20180812_155722.jpg
    Щас всё уже залито.
