1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  2. макс_71
    макс_71
    макс_71
    дважды перечитал эти ответы. То что допустимо ставить 25 пенопласт там есть-согласен. А вот каковы последствия совмещения разных материалов (пенопласта и экструдированного пенополистирола) разной плотности, уж извините, там я не нашел.
    Может более плотный под весом стяжки продавит более мягкий, может разная теплопроводность образует конденсат на стыке материалов, может это банально НЕЛЬЗЯ так делать...
    Может все таки есть теоретическая или практическая информация по данному вопросу? Хотя бы просто: да или нет. Спасибо.
  3. al185
    al185
    al185
    Да, в ссылках обнаруживаются расчеты с цифрами.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Бетон и любой пенополистерол - тоже разные материалы с разной плотностью и теплопроводностью. Будем созывать научную конференцию?
  5. erexpan
    erexpan
    erexpan
    Добрый день.
    Приобрел дачу, из пеноблоков, перекрытия первого и мансардного этажа из дерева. Внутри отделка сделана.
    Фундамент по периметру ленточный, балки лежат на столбах из кирпича (набросок прилагаю), подпол примерно 50 см.
    Перегородки комнат из гипсокартона.
    Хочу демонтировать пол в паре комнат, засыпать песком и сделать стяжку под плитку и укладку теплого пола.
    Можно ли это воплотить?
  6. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Всем добра! Прошу вашего совета. Подходит ли полусухая стяжка для ВТП? Не будет ли полусухая стяжка в силу своей малой плотности являться своеобразным теплоизолятором? Коэффициент теплопроводности всё таки имеет место быть. Отопление планируется от электрокотла, как основное ВТП, на межсезонье радиаторы. Дом 1-этажный, 115 метров.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Придется держать температуру теплоносителя выше, чем при бетонной стяжке.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Коэффициент теплопроводности сухой стяжки почти в три раза меньше чем у бетона.
    Количество тепла, выделяемого ТП, грубо равно 10*Дельту температур поверхности пола и желаемой температуры в помещении.
    Очевидно, что, для получения одинаковых Т поверхностей у бетона и полусухой стяжки, при менее теплопроводной полусухой стяжке, температура теплоносителя должна быть несколько выше.
    Заметьте, я не говорю о разнице в десятки градусов.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    полусухая стяжка по втп практикуется
    А вот какая нужда в радиаторах в межсезонье?
    я бы понял еще их необходимость в морозы при повышенных теплопотерях ограждающих конструкций.
    у меня вот в стоящее на дворе межсезонье радиаторов нет. их нет совсем, даже зимой.
  10. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Нужда в радиаторах в межсезонье объясняется переменой погоды в этот период. Разогрев плиты займёт время, да и инерционность может сыграть не в пользу комфорта. Бывает прохладное лето, и на ночь включить радиатор очень даже будет сподручно. Ну и дубль в нашей жизни тоже необходим.
    Интересно на сколько нужно будет увеличить температуру теплоносителя в сравнении с обычной стяжкой?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я думаю, что коэффициент теплопроводности - некая константа для определенного материала
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Все верно говорите.
    Мой оппонент хотел сравнить значения температур двух видов стяжки при одинаковой температуре подачи теплоносителя в ТП
    Данное сравнение было бы логично при всех одинаковых вводных, но при различных материалах стяжки.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Фантазии про межсезонье. Судя по всему, водяного пола у вас не было.
    Поставьте термостаты и будет четкое удержание температуры в помещении с которым не смогут тягаться никакие радиаторы с термоголовками.
    И не надо будет притягивать за уши доморощенные теории, придуманные непонятно кем.
    Радиаторный дубль этот скорее сам выйдет из строя. Водяной теплый пол - самодостаточная система отопления. Нет такой нужды при достаточной теплоизоляции ограждающих конструкций. Не ставят европейцы радиаторов при напольном отоплении. И мы не ставим. И в учебниках про их необходимость не пишут.
    И все живут счастливо без надуманных проблем.
  14. luton
    luton
    luton
    Добрый день!
    Собираюсь обустраивать ванную в деревянном доме. Вопрос следующего характера.
    Старый хозяин планировал обустроить котельную, залил бетонную подушку. После покупки недостроенного дома, решили котельную вынести в другое место, а на этом месте сделать ванную комнату.
    На данный момент перепад от пола коридора до бетона в ванной комнате - 40см. Как то не комфортно будет прыгать по такому перепаду постоянно. Вот и возник вопрос как делать теплые полы?
    1. Стандартно: ЭППС-стяжка-теплый пол-плитка. В этом случае стяжку надо поднимать сантиметров на 30 хотябы, что как мне кажется не практично.
    2. ЭППС-стяжка-лаги (150мм), между ними теплый пол-и дальше не знаю как. Или деревянные полы или ОСБ + плитка
    Прошу подсказать опытных строителей как лучше поступить в данном случае? Весь вопрос в поднятии уровня пола в ванной до уровня коридора.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @luton, не спешите!
    Имхо, прежний хозяин не просто так делал пол в котельной на отметке -0,40 м.
    О системе отопления дома просветите маленько.
    О обустройстве ТП в котельной, если в всё же возникнет такая необходимость.
    19 см песчано-граншлаковая + 5см черновая стяжка + 10см теплоизоляция + 5 см координатная сетка 100х100х3 \ МП16 (труба ТП) \цементная стяжка + 1см керамическая плитка.
