1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Отсыпать чем не жалко,
    Пенополистерол 8-10 см,
    дорожная сетка 4х150х150 мм
    Труба ВТП
    можно еще слой сетки
    стяжка из бетона М300
  2. vabank
    vabank
    vabank
    @al185,
    Добрый день!
    Делаю фундамент супергрунд, уложил карты 150х6 сетки размером 2х1 м для ТП. В результате в местах нахлеста 4-х карт труба 16 мм поднялась на 40 мм. Итого если положить фиксаторы арматуры 30 мм получается защитный слой бетона сверху 100-30-40-16=14 мм в самом высоком месте. Насколько я понимаю этого мало для ТП.
    Учитывая сказанное в цитировании, может есть смысл не ставить фиксаторы под нахлесты из 4-х сеток ?
    Т. е. под нахлесты не подкладывать фиксаторы, а подкладывать только в местах где сетка без нахлестов. Тогда в местах нахлестов толщина над трубой будет 100 -16-40 = 44 мм
    Будет ли в таком случае сетка выполнять свои функции ?
  3. al185
    al185
    al185
    Не даю проектных назначений для отдельных деталей 0го цикла без полного изучения #13. Не хочу отвечать за трещины неведомого мне изделия...
    Примите самостоятельное решение ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА...
  4. Wladka25
    Wladka25
    Wladka25
    Вот и залил свой теплый пол.
    Брал трубу Compipe PE-Xa/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0x2,2 с коллекторной группой Comisa на 5 выходов.
    Опыта заливки теплого пола у меня нет, но не с трубой не с коллектором проблем не возникло (благодаря форумчанам, постоянно делящихся своим опытом).
    Вопрос: в доме сейчас (22.10.2018) около +7 +9 градусов и сохраняется повышенная влажность - надо ли подсушивать (прогревать) дом если в нем пока не живу? И если залить антифриз и подключить электрокотел, то через какое время можно включать: постепенно осенью или сразу весной (когда нужно будет тепло)?
  5. Wladka25
    Wladka25
    Wladka25
    Еще фото
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Поздравляю! Два дня назад залил стяжку, использовалась технология полусухой стяжки с микрофиброй. Труба PERT-EVOH. Рабочие сказали, что сушить ничего не надо. Наоборот, лучше разбрыгивать воду. Но если есть вероятность замерзания, то лучше ничего не делать. Подавать горячий теплоноситель можно через месяц.
    А у вас какая толщина получилась? У меня получилась 9-13 см от поверхности пенопласта, т. е. 7-11 см от верхней поверхности трубы. Рабочие напугали, что пол не будет достаточно прогреваться при такой толщине :(. В магазине, где покупал котел, сказали, что если снизу утеплитель, по бокам кромочная лента толщиной 10 мм, то все будет нормально. Вообщем, сомнения остались.
  7. luton
    luton
    luton
    Новую котельную так же сделал ниже отметкой, уже запустил отопление ... Спасибо за ответ
  8. Wladka25
    Wladka25
    Wladka25
    Толщина бетонной стяжки над трубой около 8 см.
    Просто есть эл. котел на 9 кВт (3*3кВт), а объем воды, по моим расчетам, около 30-35 литров- вот и думаю, что перегреет теплоноситель (мин. температура 40 градусов на котле). Видимо придется пока более менее тепло все приготовить (залить антифриз, подключить котел), а весной когда продолжу отделку, чтобы начать пораньше стой. сезон, запущу котел.
    Вот только надо ли убирать влажность в доме?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос по ВТП и стяжке.
    Знаю, что многие пристегивают трубы теплого пола к армировочной сетке. Я выполнил ВТП по матам и планирую армировать будущую стяжку.
    По плану - сетку класть сверху на трубы ВТП. Трубы Pex-A Uponor.
    Насколько это безвредно для труб ВТП: я имею ввиду непосредственное соприкосновение металла сетки и труб теплого пола?
    Спасибо.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем, кто на форуме, привет!
    Вопросы по стяжке ТП:
    1) можно ли стяжку ТП залить в ноябре? дело в том, что земля под домом долго не промерзает, вода в бутылке в доме не замерзает до декабря; район - центральное черноземье, погода, как в Москве;
    2) есть ли резон применять в доме противоморозные добавки ?- (ведь это химические испарения, тем более в доме);
    3) если не успею залить сейчас, можно ли трубу РЕХ-А, прикреплённую стяжками к сетке на подложке из ЭППС, оставить зимовать до весны? (спрашиваю в связи с тем, что видел утверждения, что пустую трубу РЕХ оставлять на морозе нежелательно);
    4) можно ли использовать трубу РЕХ для водопровода - холодное водоснабжение для питья? (эту трубу планирую заложить в ТП для ХВ и ГВ).
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Толщина почти как у меня получилась.
    Почему должен перегреть? У котла разве нет датчика температуры на обратку?
    Мне кажется, что не нужно сушить. Ведь, нужно чтобы бетон не пересох. У меня тоже очень влажно. Заходил на следующий день, все окна покрылись конденсатом, ощущение как в парилке.
    Я наоборот, хочу через месяц запустить отопление, чтобы дом не заморозить. Уже купил антифриз, в следующие выходные планирую залить. За зиму хочется доделать всю инженерную часть и обшивку, чтобы к весне осталась только финишная отделка.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В ближайшую неделю не нужно.
    Стяжка должна быть влажной.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Некоторая проблема царапин присутствует если есть кислородный барьер сверху без верхнего защитного слоя
    Труба для теплого вола Uponor Comfort Plus производится из сшитого полиэтилена PE-Xa. Она обладает антидиффузионным слоем, защищающим от проникновения кислорода, что предотвращает коррозию элементов системы и внешний защитный слой из ПЭ.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    А как Вы думаете, строят многоэтажки? и не только?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Можно, если об этом написал производитель. Для водоснабжения трубы промывают при производстве.
