1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Бывает и такое
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Стяжке первые дней тридцать влага просто необходима (в зависимости от температуры среды). Для набора прочности. А вот дому влага совсем не на пользу. Особенно если отапливать в зиму не будете. Если вода замёрзнет - может много что попортить.
    Можете не сомневаться. Если снизу утеплитель, то теплу деваться некуда будет - оно всё на обогрев пойдёт. Прогреваться стяжка будет конечно долго, но зато равномерность нагрева поверхности будет очень высокая.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Не понял ответа. Бывает оставляют зимовать уложенную трубу РЕХ? Какие последствия?
    На складах, вероятно, хранят зимой эти РЕХы в неотапливаемых помещениях.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, а есть вообще какой-то смысл в укладывании сетки непосредственно на утеплитель, не поднимая ее? На фото из интернета часто вижу что делают так, но смущает что в этом есть смысл.
    kak-sdelat-styazhku-pola-v-kvartire5.jpg -укладки-сетки-поверх-пенопласта-e1446790569649-1024x642.jpg
    Сам планирую укладывать сетку поверх труб теплого пола, но вот думаю - может быть поднять ее еще выше, на стаканчиках...
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    В основном сетка для привязки к ним труб ТП. У себя не приподнимал, даже меж собой особо не соединял.
    Местами и не клал.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я тоже нижний слой делал для привязывания трубы. Иногда не сплошняком. А для армирования сверху труб положил еще ряд сетки.
    Можно на стульчики поднимать, но как потом ходить и бетон таскать. Все продавишь и погнешь...
    Как вариант во время заливки поднимать сетку по мере необходимости, но во время заливки не до этого, можно и забыть.
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Есть такая проблема. Монолитная плита пола высотой 25 см и площадью 68 м2 залита поверх ленточного фундамента и грунта. Подвала нет. Под плитой (где нет опирания на фундамент) подсыпка и пенопласт 10 см. Торцы плиты торчат на улицу. Перепад плиты до 4 см. И надо же что лестница на второй этаж именно в самом низком месте. Первая ступенька сделана так что дано всего 10 см на весь пирог ТП с отделкой (предполагается плитка). Получается что одна комната примерно 16 м2 на 4 см выше. Т. е. остается 6 см на всё.
    Получается три варианта:
    1. Как-то срезать эти 4 см бетона.
    2. Уложить изоляцию везде, кроме одной возвышенной комнаты, уповая на то что под плитой есть 10 см пенопласта, а торцы много улицу не нагреют.
    3. Выровнять весь пол по наивысшей точке, но тогда весь пол поднимется и первая ступенька станет на ниже всех остальных на 4 см.
    Что посоветуете?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При желании можно.
    :no:
    Это проблема? Даже если замуруется большая часть ступеньки, лично я проблемы не вижу. Всё решаемо, имхо.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Често говоря с трудом представляю как это делается.
    Я не знаю на сколько будет дискомфорт при ходьбе. Могу только предположить что это просто вопрос привычки и со временем не будет замечаться вообще.
    Ладно, понял, спасибо. Посмотрю как можно минимизировать потери.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Да, оставляют. Последствия только если на морозе ставшая более жесткой трубы не начнет изгибаться и "сламмываться" в месте разворота на 180*. Поэтому способ и выполнение правил крепления (шаг, расстояния от поворота) имеют значение.
    Да, склады чаще неотапливаемые
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ступени ведь тоже будут обицованы чем-то. Если хочется одинаковых ступеней, то можно и облицовку поднять клеем плиточный или из чего они будут.
  12. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Помогите определится. Имеем Фундаментную плиту 25см ниже уровня земли на 1м, стены и плита утеплена 5 см пеноплексом. Планирую делать теплый пол. Нужен пеноплекс с верху фундамента, под теплый пол?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Надо считать теплопотери.
    но ППС 2-3 см что бы отвязать ВТП от такого бетонного массива, возможно, и не помешал бы
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @MITAY800, здравствуйте. Не совсем понятно, что вы имеете под утеплением плиты. Если вы утепляли плиту с торца, то под теплый пол необходимо использовать утеплитель. Если же плита уже утеплена снизу, то нет необходимости в дополнительном утеплении.
  15. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Все что находится в земле стены торцы и низ плиты утеплены 5 см и полностью гидроизолировано полиэтиленом. Просто думаю, что если не положить утеплитель под стяжку с теплым полом, придется прогревать 25 см бетона.
