1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Может хотя бы 2 см Основу положить?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше положить. На счет прогрева остального бетона вы правильно понимаете.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, кто знает.
    Сегодня залили уложили стяжку на второй этаж - там в основном стяжка по монолитному перекрытию, местами коммуникации. Деформационный шов выполняли в виде прореза на половину глубины стяжки.
    А на первом этаже у меня трубы теплого пола, в проемах они уложены в гофре - так вот вопрос: достаточно ли деформационного шва на половину глубины, или лучше выполнить его на всю глубину стяжки путем укладки ленты?
    Рабочие, которые делают стяжку говорят "из нашего опыта, лучше делать шов прорезая на половину, так как если делать на всю глубину, есть риск что плиты пола могут оказаться незначительно на разной высоте друг относительно друга".
    Что можете посоветовать? Первый этаж будут укладывать уже завтра.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Хватает даже третий части прореза. Где надо тресни.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А разве деф. шов нужен только для того, чтобы треснуло там где нужно, а не там где не нужно? Я предпологал что в теплом полу он нужен для компенсации температурных расширений плиты стяжки. В этом случае деформационный шов полного профиля даст куску плиты возможность независимо расширяться/сужаться.
    Как я понял, деформационные швы неполного профиля применяются как усадочные швы и нужны для предотвращения расстрескивания при усадке. Но применимо ли это в стяжке теплого пола?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот мой пример. Сейчас подшлефоваю пол. И там где прорез не дошел точно до стены, он выбрал свой путь. :)
  7. zarir
    zarir
    zarir
    Здравствуйте. Планирую сделать теплый пол в бане (комната отдыха). Можно ли вместо цементной стяжки (после ЭППС, между трубками) сделать сухую стяжку, например просто песок, чтобы в будущем можно было легко демонтировать? А сверху постелить ламинат.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Только зачем?
  9. zarir
    zarir
    zarir
    Чтобы затем легче было демонтировать, в случае ошибки или каких-либо конструктивных изменений.
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Сравните теплопроводность сухой стяжки (песка) и бетона. Тут такие баталии были про полусухую стяжку для теплого пола, её температуру, теплопотери и расходы на газ. И то закончилось тем что вроде можно, но надо температуру выше держать. А вы сухую хотите. Если посчитать, то возможно там ее "кочегарить" как батареи придется чтобы вам по ламинату босиком тёпленько было ходить.
    Этого надо избежать на этапе проектирования и монтажа. Лично мое мнение строить разборный дом на случай если что-то вдруг придется менять - порочный путь. Правильно выбрать шаг трубы, схему укладки, длину контуров, контуры только цельной трубой без соединений, качественная труба, прямые руки монтажников - и не нужен вам песок на много лет. И кстати цементная стяжка тоже крайне не приветсвуется, только заводской марочный бетон М300. Вообще в названии темы в скобках не просто так указание есть.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Похоже стоить в скобках добавить:
    ЗАПРЕТ "ФОЛЬГИ" и ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ.
    И поток сообщений должен, по идее, резко сократиться.
    Правда, есть сомнения что даже название все прочитают...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот в выходные был в доме где делал ТП (там еще отделка сейчас идет) заказчик меня не послушал и сделал полусухую стяжку, в результате на улице -8 в доме +15 температура теплоносителя +40:(, обычно в таких домах с нормальной стяжкой из бетона теплоноситель не выше +32 и в доме +22.
    В одном месте пришлось немного отдолбить эту полусухую стяжку и возникло подозрение что если кусок этоя стяжки положить полиэтиленовый пакет и опустить вводу то он не утонет:(, т. е. стяжка как теплоизоляция.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Возможно это качество стяжки плохое?
  14. al185
    al185
    al185
    Не угадали... это обычная полусухая стяжка... Почитайте в 1й теме Лучшие ответы...
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В любом случае стяжка (даже полусухая) плавать в воде нп должна.
    Если горе-строители вместо щебенки добавили керамзит, то это их вина, а не стяжки.
    А заказчику надо проверять, а не доверять "рукожопым" строителям.
