1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В полусухой стяжке щебня нет! Технология приготовления и укладки полусухой стяжки не позволяет сделать стяжку плотной! Она практически не уплотняется, а только заглаживается (слегка уплотнена на глубину 5-10 мм), а основная часть стяжки остается пористой как поролон.
  2. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    А как утеплён этот дом? Возможно, там очень большие теплопотери идут.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так нельзя писать. У меня сделана полусухая и у многих тут есть теплые полы, пока плохих отзывов не было. Если вы уже взялись утверждать что это плохой способ, то надо начать с предоставления хотя бы температуры пола, а то это все бла, бла, бла.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите можно ли оставить разложенную трубу сшитый полиэтилен в доме без отопления до весны?, окна с мультистеклом задерживают уф излучение или пленкой ещё закрыть? сверху трубы будет сетка сварная 4мм 10*10
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы закрыл черной пленкой.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Видимо, все таки это нарушение технологии или большие теплопотери. Есть пара объектов ВТП с полусухой стяжкой - пока нареканий нет.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Теплопотери не большие, пол 150 пеноплэкса, стены теплая керамика 400 + пеноплэкс 100 + кирпич пустотный 120, потолок базальт 250.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Впечатляет.
    но дом сырой поди...
    и тепловизор - лучший диагностический инструмент. Открываются всякие сУрпЫзы от строителей...
    В т. ч. и строительный брак в утеплении.
    Ну и экономию цемента и т. п. для стяжки, конечно, никто не отменял.
    Кстати, цемент реально соответствующий марке на этикетке и в документах, говорят, найти - большая проблема...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно повлияли механическая подача полусухой смеси и толшина 80 мм на первом этаже.
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет. Не нашел более подходящей темы, задам вопросы здесь:
    1. Тёплый пол на 1 этаже. Сейчас предполагаемый пирог выглядит так: ЭППС 8см, стяжка 9см, плитка или ламинат. Стоит ли добавить 2-3см эппс, чтобы уменьшить толщину стяжки? Бредовая ли идея использовать стяжку как теплоаакумулятор, нагревая её по ночному тарифу?
    2. Есть соблазн сделать тёплые полы по всему второму этажу, но заложенная допустимая высота пирога = 6см. Предполагал обойтись без утеплителя, выполнив стяжку прямо на монолитное перекрытие? Хорошая ли это идея? Один специалист заметил, что не стоит греть несущие конструкции и сама стяжка обязательно должна быть отделена утеплителем от бетонной плиты. Варианты:
    отказаться от ТП на втором этаже, сделав стяжку 6см под ламинат;
    выполнить стяжку прямо по 20см монолиту и греть плиту вместе со стяжкой;
    положить эппс 1-2см и сделать стяжку 4см в общей сложности.
    Буду признателен за рекомендации.
  11. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    По идее, ТА надо греть ощутимо сильнее, чем требуется для ТП, чтобы днем с более горячего ТА отбирать тепло в ТП. Если греть ТП сильнее, то и температура в помещении будет больше нужной. К тому же ТА дополнительно теплоизолируют, что не стыкуется с режимом работы ТП.
    Себе так и сделал. ТП прямо по плитам перекрытия. Толщина стяжки ~7 см. Ни какого дискомфорта от "теплого" потолка нет.
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо за ответ. Тут вопрос в том, что, нагревая плиту, мы её расширяем, и эта плита, гуляя туда-сюда в размерах, может, со временем, привести к нежелательным результатам. Ну и стяжка по этой плите как будет себя вести без прослойки утеплителя?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ага, прям стоишь и чувствуешь как плиты ходуном ходят.
  14. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Ну, стяжку, тем не менее, от стен отделяют демпферной лентой.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Подскажите как будет вести себя стяжка, подогреваемая ТП, лежащая на ЖБ плите без слоя утеплителя между ними? Трубы ТП при этом будут находиться на стыке плиты и стяжки.
