1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Греть ЖБ, разумеется. зависит оттого, что под и около ЖБ.
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Под ЖБ плитой ничего - она же потолок 1 этажа, по периметру - стены здания.
    Нужно ли стремиться развязать стяжку с плитой какой-то прослойкой, чтобы они жили каждая своей жизнью?
    Насколько может быть вреден такой прогрев ЖБ плиты?
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ничего страшного не будет, если положить трубу прямо на плиту.
    Будет только немного греть и перекрытие.
    Если очень хочется избежать нагрева плиты перекрытия, то можно положить вспененный рулонный утеплитель (полиуретан, пенофол или т. п.). У него есть толщина до 20 мм. Немного тепло вниз задержит.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни какой пенофолложить нельзя под стяжку, если не желаете видеть трещины и отскакивающюю плитку.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какие трещины, если будет 1 см пенофола под 5 см стяжки?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гуглите "мультифольга Uponor". :)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почитайте здесь на форуме и убедитесь сами.
  8. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Да, нашёл такое дело поисковиком: https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB&lr=213
    Юрген, а если найду пеноплекс 1см толщиной, его можно положить? И можно ли от ламината раскатать вспененный коврик 3мм или тоже ничего хорошего не ждать по итогу?
  9. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо, но по 370р/м2 это перебор явный... Может какую альтернативу можно придумать? Жаль, пеноплекса тоньше 2см не бывает. Думаю, 1см было бы разумно-достаточно положить с учетом незначительной разницы температур.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Из-за уклона в С/У к трапу, пришлось разрезать ЭППС 2 см пополам. Так же нарезал листы с уклоном 1 см - 2 см чтоб плавно выйти на основной уровень.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Хорошо, а давайте прикинем что плита от нагрева воздуха на 1 этаже может прогреется до 30 град и чем это принципиально по градусам отличается от прогрева этой же плиты водяным теплым полом ?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гуглите "multifoil мультифольга" - российский аналог.
  13. al185
    al185
    al185
    Почитайте Лучшие ответы/исследование и забудьте уже про фольгу...
  14. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Не могли бы вы поделиться своим мнением по моему вопросу? Есть вообще в этом проблема (стяжке на плиту без прослойке и нагревании плиты тёплым полом)?
  15. al185
    al185
    al185
    Оффтоп не в тему не готов поддерживать, читайте заголовок внимательно.
