1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    а зачем вам XPS, если можно использовать EPS (ПСБ-С). Нижний слой можно положить низкой плотности, а верхний ПСБ-С 25. Получится в 2-2,5 раза дешевле ЭППСа. Дороже конечно чем керамзит, но быстрее и дешевле в укладке.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно вы поняли, но скажу, что реальный расход будет 23кг/кв.м
  3. Shpilen
    Shpilen
    Shpilen
    Добрый день. Подскажите пойдет ли такая смесь для стяжек для теплого пола? Толщина над трубой 3см. И нужно ли добавлять в нее платификатор, на пачке написано "пластично"? Может для повышения прочности подмешивать цемент?
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Так он же всего М150, это ведь мало. ИМХО
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    а сколько надо?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  7. Shpilen
    Shpilen
    Shpilen
    Дак в итоге подойдет смесь? И если мало прочности можно ли цемента подмешать в раствор?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если не затруднит, подскажите, какую нагрузку ПСБ-С 25 может выдержать? На квадратный метр.
    У меня задача сделать пол в мастерской, при этом поднять его на 40-45 см.
    В настоящий момент сделана стяжка товарным бетоном 13-15 см на подушке из песка и щебня. Внутри ленты. Всё было пролито и утрамбовано. Размер 9 х 6 метров.
    Отапливать собираюсь ТП, но газа нет, только нормальное электричество. Поэтому вопрос утепления не праздный.
    Стены 40 см КББ+5+5 см ППС (с разбежкой)+ 12 см облицовочный кирпич.
    Поэтому хочу сделать такой пирог снизу-вверх:
    - существующая стяжка
    - плёнка 200 микрон или рубероид
    - ППС 5+5 см (с разбежкой швов)
    - самое интересное - самый лёгкий керамзитобетон, порядка 25 см, самодельный
    - далее как у всех, сетка, труба 16х2, стяжка из товарного бетона 7-8 см
    - керамогранит
    Для наглядности фото.
    Чистовой уровень пола будет на границе красного кирпича и КББ.
    Замысел ещё и в том, что подобие стяжки из керамзитобетона будет, с одной стороны, некоторым накопителем тепла. С другой, вниз тепла будет уходить меньше, чем, скажем, через песчаную подушку.
    Денег в обрез, не хочется ошибиться.
    И не раздавит ли обычный ППС вся эта конструкция?
    Буду благодарен любому совету.
  9. al185
    al185
    al185
    При паспортной 80кПа долгосрочная 2,4т/м2
    Подробности в Лучших ответах
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, я уже почти всё прочитал. Задача немного неординарная.
    Будут стоять ДО станки весом 1,5-2,0 тонны на виброопорах.
    То есть нужно хорошее основание. И одновременно максимально сохранить тепло. И деньги. Три взаимоисключающие задачи.
  11. al185
    al185
    al185
    Разобрано в половом ФАКе
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На прошлой неделе залил еще одну комнату. Заливал самодельным бетоном на гравии фракции 5-20 мм. Но бетон с гравием неудобно разравнивать, особенно подрезать кочки на следующий день.
    Последние два замеса сделал с меньшим количеством гравия. 1,5 гравия: 1,5 песка: 1 цемента. При разравнивании гравий оседает в низ, а на поверхности остается цементопесчаная смесь. Равнять легче, подрезать тоже легче. Только насколько такой бетон хуже нормального бетона?
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Почитал обе темы, отметил крайне редкое упоминание об использовании бетононасоса, все почему-то таскают носилками, тачками и ведрами.
    Или все же есть у форумчан опыт, просто не делятся?
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  15. yarunichev
    yarunichev
    yarunichev
    Уважаемые профессионалы! Строитель-любитель (в моём лице) планирует сделать отопление всего дома (Ленинградская область, 6х8, 2 жилых этажа + тёплый цоколь, внешние стены - пеноблоки с утеплением, внутренние и перекрытия - монолит) по системе "тёплый пол". Могу и готов сделать всё сам, но жизнь слишком коротка...Отсюда два вопроса:
    1. Каков порядок расценок специалистов, ниже которого вероятность халтуры растёт по экспоненте?
    2. Учитывая, что основание неровное, а высота литых проёмов 2160, имеет ли смысл заменить выравнивающую стяжку кладкой пеноплекса на раствор, подгоняя толщину слоя "по месту".
    Степень неровности пола приведена на схеме.
    Естественно, второй вопрос актуален при неподъёмности ответа не первый.
    Есть предложение по 1000 руб/м.кв. с материалами без отделки по дешёвой схеме (пеноплекс-30 + сетка + мет-пласт. труба + мокрая стяжка 50). Хочу понять, много это или опасно мало.
    При самостоятельной укладке по дорогой схеме (пеноплекс-20 + Кнауф с бобышками + сшитая труба + мокрая стяжка 60 от низа трубы без сетки) получается раза в 1,5-2 меньше.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
