1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что не так с мультифольгой ? :faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб все-таки есть возможность превысить заложенные 6 см ? чем обусловлен этот параметр ?
  3. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Планируется заливка ТП на втором этаже по деревянным балкам, толщина стяжки будет 50мм. Можно ли в качестве утеплителя и одного из слоев пирога ТП использовать, например, 50мм вот такого материала:
    ТЕХНОФЛОР ПРОФ
    Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 50 кПа (против 100 у ЭППС).
    Плотность кг/м3 155-185
    ЭППС, по моему пониманию, на втором этаже не походит, т. к. это плохой звукоизолятор (особенно ударного шума).
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это надо в заголовок темы
  5. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Лестницей. Верхняя ступень даже с 6см уже выше, чем нужно...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать дополнительную ступеньку не вариант?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Фольга (и фольгированные подложки из вспененных полимеров) - все не так.
    С мультифольгой с пузырями воздуха) от UPONOR и подражателей не так в основном цена...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ступень - то это ерунда, вообще не показатель. сделайте как @Dimastik25, советует. я бы так и сделал - к примеру, 23 против 17 это уже ад.
    есть вещи посерьезнее - к примеру, дверные проемы и повешенные под окнами радиаторы отопления.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Финишным покрытием ступеней можно их все сделать одной высоты.
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Это единственный ее недостаток? Суть такая что года 4 назад купил ее как хорошую подложку вместо "фольгированной пенки", которую (пенку) 99% монтажников говорили надо делать. Потом кризис, стройка встала. Сейчас решил делать ТП и получается что надо по-хорошему покупать пеноплекс, а мультифольга тогда зря куплена.
  11. al185
    al185
    al185
    Не приходя в сознание исполняют ритуалы из области бессознательного, т. е. Культ карго...
    Попытайтесь найти цифру теплосопротивления мультифольги и т. п... вот Вам и ответ - нет теплосопротивления, нет смысла...
    Для сравнения например теплосопротивление 50мм пенопласта R~(1-1,5), а 3мм "пенки" R~0,1...
  12. evraz
    evraz
    evraz
    нет таких рекомендаций ни в одном мануале. Значит эти 99% их не читали, заблуждаются сами или разводят клиента.
    С инженерами-проектировщиками надо разговаривать, а не с монтажниками
    может и зря, вклад ее весьма невелик. Какая нужна теплоизоляция должны показать расчеты
    мультфольгу можно поверх ЭППС уложить, раз есть.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Не, про пенку то вообще речи нет. А у мультифольги посмотрел теплопроводность, одинаковая с пенопластом. Вот только 4 мм против 30... Теплопотери соответствующие.
    Ну да, там сетка есть, рисовать не надо. :)
    Я сначала тоже переживал что одна ступенька будет не такая на 3 см, потом успокоился. Но правда у меня первая нижняя. Вы посчитайте какая у вас будет высота ступени в конце с отделкой. Оптимальная считается 15 см. Максимальная комфортная примерно 18 см, у меня так вышло. Больше уже считается не комфортно, но я ходил по лестнице где 21 см. Ну да, разница ощутима в ногах. Но это вся лестница, а если одна ступень - может и не заметите особо. Если есть дети, то сильно высокие ступени не желательно, я думаю. Как вариант поднимите все ступени а не последнюю. Пусть лучше самая нижняя будет высокой - "с пола упасть нельзя".
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Прикольно - мультифльга сама примерно 4 мм - и эквивалент 4 мм пенопласта по теплопроводности.
    осталось сравнить цену и узнать во сколько раз мультифольга дороже.
    Для тех кому по тем или иным причинам нужна тонкая подложка есть такой продукт:
    Подложка из экструдированного полистирола для укладки ламината.
    производится в матах, имеющих размеры 600х1200 или 600х1250 мм, толщиной – 3 мм. Кроме листового, выпускается также рулонная подложка. Толщина рулонной изоляции – 2 и 5 мм.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    рисовать и так не надо.
    бросил сетку 150х150...
    а я бы попытался мультифольгу продать или обменять, на что то более нужное
