1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще 5 мм есть листовая .
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Прошло 30 дней с момента заливки полусухой стяжки по трубам теплого пола.
    Стяжка ровная, прочная, не бухтит. Но избежать трещин не удалось.
    Появились первые трещины, пока замечено 4 трещины длиной до 3 метров и с раскрытием до 1 мм.
    Возможно, их станет больше.
    Полагаю, что это усадочные трещины и они не должны будут сильно гулять при поддержании постоянной температуры пола.
    Но, беспокоит то, что трещины пересекают трубы теплого пола поперек - подскажите, по опыту - насколько это критично? Могут быть какие-то проблемы?
    Посмотреть вложение 6217521 Посмотреть вложение 6217522 Посмотреть вложение 6217523
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Как так то?...
    Конечно, это плохо.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    И...?
    Делать то что?
    Вот бригада сделала, деньги свои получили сразу.
    А трещины через 30 дней
    Сам думаю, что ничего страшного - под плиткой и ламинатом видно не будет.
    Но всё же.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Не знаю, как так, процесс был стандартным и под контролем. Уход был - 10 дней под пленкой. Проветривания никакого не было. Стяжка теплого пола армирована поверх труб. Толщина стяжки 8-9 см. Основание пеноплекс, сверху маты с бобыками.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    А для труб теплого пола есть какие риски?
  7. al185
    al185
    al185
    Ващето рекомендации надевать на трубы защиту в дефшвах стяжки вряд ли напрасны...
    Я для таких "стяжек" назначаю демонтаж и правильный монтаж после внимательного изучения Лучших ответов... чтобы впоследствии не заниматься этим же в чистовой отделке...
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Защита на трубах есть, там где есть дефшвы. Но трещины не сообщали заранее где они планируют появиться...
    Вы при каких условиях назначаете демонтаж? При любых трещинах? Сейчас на стяжке первого этажа (100 м2) обнаружено 4 трещины - это достаточное основание для демонтажа? (
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Чем армирована стяжка?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Чет я расстроился. Долго собирался, готовился, изучал материал, технологию - выбирал подрядчика и в итоге трещины. На втором этаже ладно - а вот где теплый пол...
    По-мимо фиброволокна:
    Металлическая сетка с насечками ВР1 кажется, 100 на 100, 4 мм. Это там где теплый пол. Прилагаю фото.
    На втором этаже стяжка по монолитному перекрытию не армирована.
  11. al185
    al185
    al185
    Для ж/б предельное раскрытие трещин 0,3мм... после этого он перестает быть монолитным ж/б и превращается в "сборный"...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так у вас ещё и полусухая стяжка:(, не самое лучшее решение для ТП, и довольно толстая.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А трещины на обоих этажах?
    Не надо так категорично.
    Огромное количество сделано этим методом.
    Думаю, что даже более 50% стяжек делается по полусухому методу.
    Может как раз из-за толщины?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я на своём опыте убедился что полусухая стяжка не лучшее решение. Относительно стяжки из бетона температура теплоносителя приходится держать выше на 5-8 градусов (30-34 на подаче у бетона и 40 и выше полусухая:(). Это как сравнивать покрытие из керамогранита и ламината поверх стяжки ТП.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Но, ведь тут нет нагрузок на прогиб практически: нагрузка вертикальная на твердом основании.
    На втором этаже стяжка лежит на монолитном перекрытии (не плиты, а именно монолит по не разрезной схеме). Что ей угрожает? Ну, получается да - теперь это не 1 плита в помещении, а скажем 5 плит по 3 м2 - какие риски? Да, на втором этаже будет ламинат.
    P. S.
    Переснял самую большую трещину, ее раскрытие меньше 1 мм. Но может еще раскрыться.
    Судя по всему трещины усадочные - влага выходит, объем уменьшается, стяжка сжимается и трескается от напряжения. Цемент был Русеан м500 д20, в количестве 1,3 мешка на бункер песка. Пластификатор так же был.
    Удивляет другое: на втором этаже стяжка треснула там, где я этого ну никак не ждал - не в тех местах, которые ослаблены (вдоль трасс отопления, где высота стяжки 3 см над трубой, а не 7 как везде).
    Более того, судя по всему деформационные швы (были сделаны методом прорези на 1/3-1/2 глубины стяжки) не отработали пока - я в них с фонариком смотрю, там трещин нет.
