1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Да, но по всем правилам. Снизу 100 мм пеноплекс, затем мат с бобышками без утеплителя. Общая толщина стяжки НАД трубами 6 см - не тонко и не толсто, в самый раз. Стяжка была армирована фиброй и с пластификатором для лучшей укладываемости. Притоптывали ее ногами при укладке.
    Теплопроводность и теплоотдача полусухой стяжки конечно несколько ниже, но тут уже не раз обсуждалось - речь идет не более чем о 15-20% (в соответствии с разницей в плотности бетона и полусухой) и это не теплопотери. Просто на 15-20% будет горячее подача и обратка. Там где 30 для бетона хорошо - для полусухой 35 достаточно вполне. Котлу практически все равно - греть с 25 до 30 или с 30 до 35. Теплопотери транспортировочные конечно несколько вырастут (в соответствии с большей дельтой температур теплоносителя и окружающей среды) но это не критично совсем. Если это не единственное отопление - а у меня это не единственное отопление.
    Сейчас волнует только один вопрос: что угрожает трубам теплого пола и угрожает ли им что-то?
    Труба ведь не целиком в стяжке, ее низ так или иначе лежит на мате с бобышками и под ним нет стяжки - вряд ли трубу может порвать при подвижках стяжки. кто-то знает о таких случаях?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Вот фото трещин.
    Вот тут видно, помещение 3,5 на 5 метров - стяжка треснула поперек помещения, вдоль короткой стороны помещения. То есть плита стяжки просто решила тут разделиться на две равных части. Деформационные швы в проемах есть, деформационная лента конечно тоже есть.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В общем всё не так страшно.
    Расширьте трещины. Вставьте волночки. Залейте епоксидкой для стяжки и всё.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Объясните еще, пожалуйста: что такое бухтение стяжки в контексте полусухой стяжки?
    Как я понимаю: бухтение стяжки, значит ее отслаивание от основания. Но ведь в случае с стяжкой пола по ЭППС - никакой связи с основанием нет и так. А многие делают стяжку по монолиту на пленку - тут так же нет связи с основанием. Как понять тогда, что есть нормальная ситуация, а что бухтение?
    У меня на втором этаже, где стяжка по монолиту, звук под стяжкой примерно в 50 сантиметровой краевой зоне - отличается. Там стяжка явно не имеет жесткого сцепления с основанием - звук там отличается, если стоять на стяжке и в полуметре от себя наносить удары черенком лопаты по стяжке - то есть некоторые выбрации под ногами, но сказать что стяжка гуляет я не могу. Вероятно быстрее высыхала или еще какие-то причины. Это есть бухтение?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Прикольно, у немцев все по уму. А зачем эти волночки - они разве смогут какую-то несущую функцию выполнить? И где их брать? У них есть какое-то название для поиска?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Волночки выполняют роль арматуры. И держат обе плиты вместе. В случае ремонта.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    А нужны они, если стяжка и так армирована?
    Расшитие трещин несколько пугает - есть риски повредить коммуникации.
    На самом деле вообще, вопрос - для чего заделывать трещины? Я не уверен что это по прочности будет эквивалентно прочности самой стяжки - просто чтобы ветер там не гулял? Под ламинат мне кажется не актуально вообще, а под плитку наверное стоит сделать.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я вам просто показал как устраняют. Делать не делать, дом ваш.
    Но трещины имеют свойство расширятся. Особенно если бетон постоянно нагревается и остывает (естественная среда при ТП).
    Трещины есть? Есть. Армирование есть? Есть. -> Следовательно Что-то не так пошло...если ремонт то по действующим технологиям. Но повторюсь решение за вами.
    Хмм, а вы немного присмотритесь/усвойте...Никто не говорит вам расширять их до грунта.
    Что по идеи должно произойти:
    Ситуация сейчас:
    Ситуация после ремонта:
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Ситуация сейчас не такая как на картинке - трещины сквозные. Стяжка лопнула.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Можете вспомнить насколько плотно лежал ЭППС под стяжкой?
    Может под тяжестью плиты лопнул слой ЭППС и с собой потащил и стяжку?
  11. fisun
    fisun
    fisun
    В основном все трещины на втором этаже, а там нет ни теплого пола ни ЭППС - стяжка укладывалась прямо на монолитную плиту. Плита перед этим пылесосилась и грунтовалась в два слоя.
    На первом этаже ЭППС так же по монолитной плите с хорошим армированием, ничего просесть не могло. Стяжка вообще получалась очень прочная - поцарапать ее не получается вообще никак, даже ножом едва виден след.
    В помещения меньше 10 м2 нет вообще ни единой трещинки. В одном из больших помещений (18м2) так же нет ни одной трещины.
    При этом в комнатах по 16м2 и в зале 30м2, в коридоре и холле второго этажа - везде есть трещины.
    Пока они все нитевидные. Сделал проливку водой чтобы подкрасить трещины, вот весь масштаб бедствия.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Какая то кустарная технология что ли? "Самосмесная" своими силами? не механизированная полусухая стяжка как у фирмачей? Пластификатор и фибра не такие как фирмачи применяют?
    Приподняло угла стяжки, бывает когда что то идет не так, характерно для цементно-песчанных стяжек.
    Трещин плиты ВТП быть не должно. Надо устранять. Возможно, немецкими методами.
    Был случай, подрядчик заменил бетон (по проекту) на ЦПС - пошли трещины и все 4 угла приподняло. Заказчик заказал экспертизу. Все сносили и делали по новой. С бетоном. За счет подрядчика.
    Еще раз убедился - стяжка ВТП - бетон М300! и ни какой самодятельности.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да что будет с трубами в полусухой стяжке? Полусухая только сверху твердая, а снизу там где трубы там труха. Если трещины не беспокоят, то можно все так оставить.
  14. al185
    al185
    al185
    Ни один аттестованный эксперт не подпишется за это.
    Впрочем обывателям понятия рисков и их последствий не доступны Чисто русская рулетка.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Все делали «фирмачи», из этой же темы, с нашего форума - имен пока называть не хочу. Не самомес - пластификатор, фибра, цемент свежий, песок крупный хороший без глины. Есть договор, есть гарантия. Но я не могу представить себе снос всей стяжки с коммуникациями и переделку ее по новой. Это в пол миллиона выйдет и по нервам еще больше. Стяжка из бетона М300 так же может потрескаться, если что-то пойдет не так.
    Нужно оценить целесообразность полной переделки или локального ремонта. Пока трещины нитевидные - сколько нужно ждать, чтобы понять что они не раскрываются? До полного просыхания стяжки? Какой можно обеспечить сейчас дополнительный уход - затормозить высыхание, накрыть, увлажнить? И так далее. Вот эти вопросы актуальны.
