1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Так какие все-таки риски? Легко посоветовать другому заменить всю стяжку.
    На практике это крайне сложно: нужно поднять 100м2 армированной стяжки и вынести через дверь 8 м3 поломанной стяжки (при этом не уничтожить дверные проемы, стены и прочее), загрузить и вывезти этот мусор - зимой? Или ждать лета и остановить все работы... Трубы теплого пола будут уничтожены - их так же выкинуть. Заново сделать теплый пол: трубы, маты, работа, армирование. Затем попытать счастья еще раз? Опять таки, скорее всего уже не раньше мая.
    Классный совет! :)
    P. S.
    Общался с подрядчиком: по его мнению, защититься на 100% от трещин не возможно - они могут возникать даже при полном соблюдении технологии. Остановились на том, что ждем еще месяц-два, и если ситуация ухудшится, обсудим локальный ремонт. Переделывать всю стяжку я не готов, даже если кто-то возьмет на себя эти затраты - это высоченный уровень стресса и не понятно, какая в этом необходимость.
  2. al185
    al185
    al185
    Сказочник или безграмотный. У меня трещины ни разу не удались кроме единичных (на все объекты) волосяных... правда и пескобетон ни разу не пользовал...
    Трещины лечатся чтением Лучших ответов до заливки...
  3. al185
    al185
    al185
    Чо тут еще не понятно? По факту у Вас не трещины, а разрушившаяся "стяжка"...
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Трубы ТП под давлением?
    Если давление держит, то я бы не переживал (на сколько это возможно в этой ситуации)
    ИМХО - главное, чтобы трубы не порвало и не было дальнейшего движения плиты.
    После полного высыхания всё движение должно прекратиться.
    Если давление в трубах постоянное, то ... успокоиться.
    Под лицевым покрытием трещин будет не видно.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Исполнитель за свой счет не будет переделывать (не верю что из-за трещин, даже с договором можно обязать). А заказчику за свой счет...
    Трубы в матах с бобышками, сверху по-моему сетка, все это засыпано трухой и только сверху твердый слой 1-1,5 см. Ни чего не грозит трубам между бобышек.
    Я не одну полусухую стяжку штробил (разных исполнителей) и все внизу пальцем разбираются в крайнем случае отверткой.
    Можно же вскрыть кусочек и посмотреть как там внизу.
    А вообще, я против полусухой. Раньше тоже хотел такую пока не увидел ее изнутри. Себе делал бетон М350 на гравии и другим советую.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Трубы под давлением с момента заливки, давление держит стабильно.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Вскрывать не нужно - у меня есть место где есть доступ к низу стяжки:
    - сверху стяжка не царапается вообще
    - снизу царапается гвоздем, но точно не труха
    Через 5 минут дозалью в тему фото, пойду сфоткаю.
  8. al185
    al185
    al185
    А куда эти движения денутся (напоминаю: "трещины" сквозные)? При наступании рядом с дефшвом в дверях (силиконовый плиточный шов) стяжка ощутимо поддается, но у меня там трубы в пенке... а чо будет с трубами абонента, покажет история... любопытно узнать на чужом опыте...
    ПС По этой же причине поотлетали все порожки (ламинат/плитка) на жидких гвоздях...
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    С краю это не то. Здесь смесь тоже уплотняется, т. к. Её сюда накидывают и она уплотняется. Так по всему периметру.
    А центре совсем другая картина.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Ну в центре я показал тоже, у меня есть место где розетка в полу. Не думаю что будет большая разница. В общем думаю, что там конечно не как на поверхности, но не труха
  11. fisun
    fisun
    fisun
    А почему стяжка должна поддаваться? Она лежит на достаточно твердом основании. Треснуло, напряжение снялось и все. Я посмотрел 2-х метровым правилом, углы и прочее - ничего не поднялось.
  12. al185
    al185
    al185
    Я лишь пишу личный факт, у меня тоже по пенопласту.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Также неоднократно штробить приходилось полусухую, внизу она очень пористая, уплотнена только сверху на пару См. После подобных работ сложилось негативное мнение о такой стяжке для ТП.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Именно движение будет продолжатся. Конечно если ребёнок пробежит менее чем 100кг сверxу пройдут. Плиты будут немного ходить и крошится дальше. И верхний слой т. е. плитка и пр. будут отходить и ломатся.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Хотелось бы понять насколько это отвечает практике. Тут на форуме не мало людей, кто клал плитку на стяжку с трещинами - говорят что полет нормальный. Я не понимаю, почему должны ходить плиты, если они лежат на ровном основании и связаны армирующей сеткой.
