1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не знаю как там в России, но в Германии есть целая отрасль по ремонту полов из-за некачественной стяжки.
    Но чтобы ответить на ваш вопрос. По крайней мере там где у вас лежит ТП там стяжка будь она армированная или нет, лежит на утеплении. Т. е. на мягкой подложке. Первый курс технической механики. Pаспределения нагрузки.
    Пара примеров последствий:
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Стяжка с трубами теплого пола мягкая, от молотка остаются вмятины. Хочу корочку.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а толщина стяжки какая ? типа мяхкой
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    https://www.forumhouse.ru/threads/381241/
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    8 см...залил из бсу низкокачественный раствор
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Это все я изучал до того как залили стяжку. Заказал м300, залили мГ. Но чего теперь то не ломать ее, надо усилить для локальных нагрузок. Интересует корочка 2 см. Что будет при нагреве? Слушайте, а стяжка клеем держит точечные нагрузки?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Есть готовые смеси для стяжек, как раз с допуском по толщине от 10 и до 100мм, поищите на просторах. Прочность данных смесей не знаю, но стяжка получается вполне приемлема.
  8. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Какие локальные нагрузки у вас планируются и какое покрытие пола на стяжке будет выполнено?
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Линолеум...ножки стола и шкафов и женщины пьяные танцующие на шпильках.
  10. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Если бы не пьяные женщины на шпильках, то можно было бы и не усиливать. Есть старый советский способ борьбы с такой стяжкой, под линолеум уложить ДВП, но может вздуться при попадании воды под линолеум.
    Клей вы идеально выровнять не сможете, если только шлифовкой, но это уже ерунда какая-то получается. Залить более прочным раствором в 2 см тоже скорее всего не поучится, он просто не схватится с нижним и потрескается. Если очень хочется корочку в 2 см, то только наливной пол. Но его тоже надо лить правильно, иначе растрескается и поотваливатся. Наливного пола вам хватит и 1 см.
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Короче все ясно...что ничего не ясно)
  12. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Вам остаётся сделать так: хорошо обеспылить и прокатать полы пропиткой. Потом сделать наливные полы. В помещениях не должно быть сквозняков, иначе из-за неравномерной сушки они потрескаются.
    Вот и всё.
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А если вместе с крошащемся основанием отвалиться...что то слышал про сильную стяжку на слабый пол?
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Фото стяжки можете сделать?
  15. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Что стяжка настолько слабая?
    У меня была проблема похожая, я закатывал строительным ПВА до тех пор, пока он не перестал впитываться, получилось на 3 раза, клея не жалел, катал очень жирно. Сначала кажется, что уже клей просто лужами, а потом впитывается. Кстати, верхний слой стяжки довольно прилично укрепилася. Попробуйте на небольшом участке, может быть вас результат устроит и без дополнительного слоя.
    Но ПВА нужен именно строительный, а не мебельный.
