1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    с таким основанием БК скорее будет препятствовать сцеплению стяжки и наливного. Выше правильно советуют. Проникающий грунт нужен
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы уж простите, минусанул...
    Откуда такое стремление мазать все бетоноконтактом?
    Сфера его применения - ОЧЕНЬ ограничена, в основном слабовпитывающие основания - к коим не бетон, ни стяжка не относятся.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А к каким основаниям относится бетон ? :faq:
    Бетоноконтакт как раз и предназначен для улучшения сцепления материалов с поверхностью бетона.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А для чего же тогда он нужен?
    Грунтовка для обработки поверхностей внутри помещений.
    Сфера применения: грунтовка предназначена для улучшения сцепления гладких оснований перед последующей обработкой - нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных штукатурок, плиточного клея и т. п. Может применяться по монолитному бетону, бетонным блокам и другим гладким основаниям. Наноситься неразбавленной или смешанной с водой в соотношении 2 объемные части грунтовки на 1 объемную часть воды.
    Принцип действия: грунтовка делает обрабатываемые поверхности шероховатыми, улучшает их сцепляющие свойства.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У TAndreyV основание с бетоном не имеет ничего общего
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  7. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет.
    По первому этажу расстелен ЭППС слоем 10см, по нему уложена металлическая сетка для крепления трубы ТП. Стоит ли открепить сетку и проложить между ней и ЭППС полиэтиленовую плёнку или мультифольгу? Поступило предположение, что стяжка, сжимаясь и расширяясь, будет повреждать ЭППС.
    И вопрос по второму этажу: сейчас это железобетонная плита. Предполагаю непосредственно к ней крепить сетку и для монтажа труб ТП. Утеплитель проложить на плиту возможности, к сожалению, нет (не проходим по высоте). Стоит ли стелить мультифольгу или плёнку на эту ЖБ плиту или сразу крепить сетку?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Бетоноконтакт даёт акриловую пленку, он не впитывается в обрабатываемую поверхность. И следующий за бетонконтактом слой держится только за эту пленку.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Стоит.
    Стелите а перекрытие мультифольгу.
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @Honda_M если вас не затруднит, поясните, пожалуйста, последствия отсутствия пленки на пеноплексе.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мое мнение, только малая потеря бетонного молочка без пленки.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... а если поразмыслить...
    Плёнка на ЭППС действительно не даёт молочку проникать вниз и тем самым увеличивает крепость бетона при высыхании.
    Ведь не идеально на покрытии лежит ЭППС...
    При этом под ЭППС возникают мелкие участки с воздухом и неровностями. Стяжка может "бухтеть"
    При чём это касается только классической мокрой стяжки,
    Если же под ЭППС проникает молочко, то с молочком и проникает некоторое количество песка, который будет заполнять оставшиеся пустоты. И, вроде, основание под ЭППС получается более ровным.
    Я правильно рассуждаю?
    Помогите разобраться.
    Может пусть молочко вниз немного проникает... а мы потом воду возмещаем поливанием из лейки сверху и накрыванием стяжки плёнкой.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вода и "молочко" это разные вещи. Теряя "молочко" Вы теряете прочность. А вода при поливе нужна уже для дозревания стяжки. Какая у Вас толщина ЭППС и стяжки? Проще и правильнее под ЭППС подровнять песочком если большие неровности.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС обычно устанавливается в распор между стен, если где то есть щели, то их можно проверить, так что, проблема ухода цементного молочка скорее выдуманная. Если используется заводской бетон, соответствующей подвижности и удастся устоять перед соблазном: Хозяин, давай воды мало-мало добавим, ровнять легче будет, то цементное молочко ещё постараться заставить затечь в тонкие щели.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А проблема того, что стяжка будет разогреваться-остывать, сужаясь и расширяясь, тем самым, поверждая пеноплекс,- надуманная?
