1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вот и получите "горб" из ЭППС
    Элементарно уходит. Ручьями. Попробуйте, прежде чем советовать.
    Абсолютная фантастика
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого вдоль стен устанавливается демпферная лента.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пробовал, не уходит, поэтому и советую.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Dimastik25, мне монтажник советовал пленку если есть плита по грунту чтоб не было возможного подсоса влаги.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дима, а как безболезненно и быстро выровнять основание, ведь плиты сами по себе ПКшки не очень ровные, плюс стягивал их арматурой 8мм, вот смотрю 2-3 см точно местами есть в неровности.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если сверху будет утеплитель, то песочком просеянным
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, уже ответили, песком, тонким слоем, ровняется правилом. Можно заморочиться, песок с цементом мешать, 1:8, 1:10. Но, ИМХО, при тонком слое, лишнее это.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При плите по грунту, пленку можно между слоев утеплителя вставить, целенаправленно будет. Особенно, если монтажник готов это за бесплатно сделать:aga:;)
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Самому смешно, монтажник и бесплатно!
  10. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Эппса как гидроизолятора должно быть достаточно, я только еще стыка плит эппса проклеил скотчем чтоб никто никуда не убегал. полы перед раскладкой плит пенопласта ровнял тырсой (мелкая пыль после распила ракушняка на карьере), под правило трамбуя виброплитой. фото перед трамбовкой
  11. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Заливал по маякам из 40 профтрубы, бетон 1/2/4. единственное что приходилось заделывать слишком большие пазы от вытянутых маяков. пробовал ставить штукатурные и арматуру не понравилось - слишком часто надо ставить ляпки и если заливать пескобетоном то нет проблем, а если как я с щебнем то камешки упираются в ляпки под маяками и создают бугры либо протягивают дырки
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Доброго дня.
    Пришло время заливать ТП первого этажа. Площадь около 100м2, толщина около 7см. Сейчас лежит слой ЭППС 10см, потом сетка 4мм, которой притянуты трубы ТП. Плёнку положить забыли, сетку уже не снять...
    Строители хотят делать стяжку из мытого песка (уже куплен, на вид мелкий) и цемента М500 (марку не помню, рынок) с пропорцией 3 к 1, самомесом в мешалке.
    В качестве альтернативы рассматриваю заказать готовую смесь на заводе и привезти миксером.
    _
    Разница в цене на материалы будет приличной, но не критичной. Вопрос что надёжнее и правильнее. Посоветуйте, пожалуйста.
  13. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Демферная лента позволяет расширяться стяжке, не упираясь в стены. Речь шла о пеноплексе в горизонтальной плоскости. Как на фото у @Dedyden двумя постами выше: между пеноплексом и стяжкой нет плёнки.
  14. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    а почему от обычного бетона с щебнем отказались? да ии 1 к 3 это ближе к штукатурке. миксер конечно хорошо если продавец проверенный и главное надо успевать укладывать бетон, разравнивать, это ж не в опалубку лить, кмк.
  15. al185
    al185
    al185
    Трещины с непредсказуемым раскрытием вплоть до демонтажа. Потребуйте с них в залог денег за демонтаж.
    Тоже трещины.
    Массовые примеры в теме. Читайте Лучшие ответы в 1х постах тем.
